Был в Леруа, хотел купить болгарку. Среди множества разных была одна АЕГ ас регулятором оборотов - по-моему 2600-11000 при диаметре 125. А вот нужно ли это? Цена за это приличная -6500.
Нужно и очень нужно. Попробуйте порезать пластик на скорости 6 000. Или чего нибудь аккуратненько подточить. А скорость снизил и материал не горит и искр поменьше.
svist написал :
Если резать и только, т о обороты не нужны.
да кто его знает какие завтра задачи возникнут?не покупать же вторую болгарку из-за регулятора.даже если сегодня ненужно,завтра может пригодиться.Пистолет в кармане может понадобиться раз в жизни.но понадобиться сильно
2Pitbul я вот купил (давно) без регулировки теперь жалею...
Даже подумываю купить вторую.
Но пока решил попробовать внешним тиристорным регулятором обойтись
Хватило бы мощи его, только...
Могу сказать,что имеет смысл брать только мощную болгарку с регулятором,1400-как раз.Вещь нужная и удобная.А вот когда мощность 800 вт-это ерунда,пользоваться не сможете,будет останавливаться.
Не знаю, не знаю... Мне вот Бошика Gws 6-115Е (670 Вт. Очень удобный тонкий и лёгкий корпус) на все случаи хватает. А для серьёзных дел одноручная болгарка мало пригодна. По-моему, двуручная 150мм - самое то.
У меня 4 болгарки и все без регулятора и ни разу в нем потребности не испытывал, правда я с металлом работаю, по дереву только раз приходилось - фанеру на полки кроил, обычным отрезным кругом, во дыму было
Брейгель написал :
....одноручная и круг 150мм....согласен
Брейгель написал :
...но эпизодически...хорошо выполняет сложные работы... резал уголок 100х100, тот ещё советский с полкой 10мм, а не как сейчас 6,5мм....нормуль
Брейгель написал :
Я тоже думал, что для 125мм будет достаточно в районе 800Вт. Ан нет - ни резать ни шлифовать производительно не получалось - сильно греется, не держит нагрузку.
Брейгель написал :
Не скажите. Разве что расход кругов велик.
Брейгель написал :
Имхо, относительно мощной 125мм разница будет невелика.
marat_k написал :
Проблема не в мощности тиристорного регулятора, а в катастрофическом падении мощности самого инструмента.
Так штатно регуляторы, насколько я представляю стоят как раз симисторные. Так что, всё также, как и в инструменте со штатной регулировкой оборотов.
Я, кстати, уже попробовал. Рабтает, но обороты очень нестабильны. Даже на ХХ. Регулятор говённый, эскузе муа. Старый савецкий. Подумываю о «регуляторе света», типа Makel-ского.
Брейгель написал :
Да, любуюсь периодически на неё... хороша штучка...
Викторыч написал :
Так снижение оборотов нужно или для шлифования или для стабилизации бьющего иснтрумента. Например, у меня есть щётка по металлу, на 10 тысячах она так трясёт болгарку, что страшно...
Kvost написал :
Не знаю. Таких задач не встречалось. Вчера на даче УШМ (750 Ватт) резал хвостовики свярлам (Р6М5, Р18) - ниаких затруднений не встретил. Корпус чуть тёплый. Свёрла - штук 15, диаметром от 5 до 15.
Помню старый ржавый лом прошлым летом «освежал». Толстый такой и длинный. Снял стальной щёткой (про которую чуть выше упоминал) толстый слой ржавчины (фактически выкопал на участке из земли его), ну нагрелась немного, корпус градусов 40 стал. И это в жару.
Kvost написал :
У меня для этой цели был самопальный круг из листа нержавейки.
n-p-n написал :
Я правда собрал симистр на радиатор впихнул,
работает отлично...когда нужна регулировка оборотов.
n-p-n написал :
самая фишка не регулировка оборотов, а поддержание нужных оборотов под нагрузкой .
выставил что нужно для данного материала и работай.
стоит примерно + 700-1000 руб от цены обычного исполнения.
обычное с регулировкой
n-p-n написал :
Собрали в отдельной коробке и втыкаете инструментв неё, как в удлинитель?
Точно так,получилась как бы сдвоенная розетка:с одной стороны розетка с другой корпус регулятора +3 метра провода,как удлинитель. alex_k
Понимаете...когда покупал УШМ-ки регуляторы были как бы ни к чему...Да и сейчас сделал регулятор на разовую работу
Регулятор нужен, сильно поднимает безопасность и универсальность болгарки, а дома универсальность куда актуальней чем производительность.
Попробуйте щеткой железной поскрести, сверлышко подправить, слегка полирнуть мелочь, или подрезать кафель на полном ходу.
