#391747
Или чем его крепят поверх шкафов ?
Там хвостик довольно маленький остаётся.Непонятно.
Может добавить чего надо ?
Саморезами в предварительно просверленные отверстия в хвостике
Реклама
Наполнение кухни: корзины и сушилки
Выдвижные корзины для кухни плавного закрывания из Европы и Китая.
Посудосушители- хром, нержавейка. Подробнее
Увы, ширина этого "хвостика", прилегающего плоской стороной к крыше шкафов бывает разной у разных производителей. К тому же надо обеспечить навес карниза хотя бы 6-10мм, карниз должен для гармонии с фасадами нависать над краем корпусов шкафов. А отверстия надо отдалить от края корпусов хотя бы на 3-4мм для саморезов диаметром 3мм.
ПОэтому засверливать надо не только сам карниз, но крышу корпуса, чтобы при закручивании самореза не разорвать край крыши шкафа.
Если размеров хвостика карниза дял этих всех ограничений недостаточно, то придумывайте какие-то крепления с зубцами, типа "краба". Это два ряда зубцов на растоянии друг от друга 5-8мм с отверстием для крепления между ними.
