Здравствуйте уважаемые форумчане. Решил я сделать пол по лагам в старом панельном доме.Демонтировал старый пол и уложил лаги из бруса 5x5,брус выставлял по лазерному уровню,подкладывая под него кусочки osb 9 мм и кусочки оргалита 3 мм,лаги не крепил к бетонной плите,так как плита перекрытия толщиной всего 10 см.Между лагами уложил минвату толщиной 5 см,сверху накрыл фанерой 18 мм,прикрутил еë к лагам саморезами 5x60. В итоге пол ровный,но скрипит жутко.Пытался дополнительно закрепить саморезами фанеру к лаге,сделал шаг между саморезами 10 см,проблема не ушла.Буду рад,если поможете советом)
обычно сначала узнают как правильно делать, а потом делают
в вашем случае наоборот ... почему ?
разбирайте фанеру, прокладывайте лаги и фанеру изолятором, пленкой, пенкой, чем угодно ...
можете фанеру приклеить на эластичный клей - скрипеть не будет вообще
Andy93 написал:
можно и нужно было склеить, иначе рано или поздно уедут в сторону и лага повиснет. Если не повиснет - то дерево изменит геометрию и будет хлопать по подкладкам при ходьбе, а не только скрипеть.
в качестве части прокладок использовать слой эластичного материала, например - силомер.
Andy93 написал:
А подложка под ламинат подойдëт толщиной 2 мм?
подойдет, потом со временем она износится и скрип вернется
я бы все же проклеил фанеру с лагами и пофиксил лаги к проставкам , проставки на пол через виброизол
скрип это продольная волна деформации от хождения по листу фанеры
минимизировать волны можно последовательным креплением листа наступая на него по ходу движения
Andy93 написал:
fhntv, Спасибо,на выходных буду переделывать все косяки
Andy93, Принял решение не поскупиться и купить пробковую подложку,буду делать послойно так:на бетонную плиту рубероид,на него проставки,на проставки пробку,на пробку лагу,на лагу пробку и сверху фанеру,все слои проклею клеем для пробки.Всë ли правильно?Виброизоляцию в леруа не нашëл.Заранее спасибо)
пробковая подложка 2мм может рассыпаться в руках.
Если уж пробку- то 6мм - она прочнее намного.
Клей для пробки - и есть клей для наклеивания листов пробки на плоскость - не более, он тонкослойный и контактный.
Подкладки надо бы клеить к зачищенному бетону плиты, и явно не на клей для пробки. Для этого - паркетные клея.
BV, А рубероид между плитой и подкладкой не стоит укладывать для звукоизоляции? Как правильно сформировать пирог?Эта плита 10 см вообще печалит,ничего не закрепишь..
но силомер я бы клеил к полу, лаги к силомеру, фанеру к лагам клеить через прокладки (или пришурупить через что-то типа вибростек), и 2 слоя фанеры проклеивал-бы.
Или так
варианты у всех чуть отличаются - единого идеального мнения нет
BV, Дело в том,что я переделываю и общий уровень гуляет от 8 до 10 см над плитой(по отношению к уровню в других помещениях) и в это надо уместить фанеру 18мм,брус 5см и оставить место на 12мм ламинат с подложкой,так как в прихожей и кухне уже лежит плитка на стяжке,а порогов быть не должно.Сама же плита кривая,если смотреть по прямой,то идëт дугой вниз,вот и наделал подложек из osb,чтобы выровнить лаги,а по неопытности ничего,кроме фанеры к лагам не прикрепил.
BV, Понял,а как быть с перепадом высоты плиты,под лагой дуга,полоска силомера ведь одинаковой толщины,а перепад достигает 2см на 3м
Нашëл в предыдущих ответах,что пришурупить через вибростек фанеру к лагам или через подкладки,т.е. на лаги могу класть подкладки из osb и на подкладки фанеру?
Andy93 написал:
ну вы же догадались до подкладок из осб.... между лагой и силомером.
А если есть шлифмашина, то их можно и сточить точно в размер
Andy93 написал:
нет, там речь шла о других вариантах мягких прокладок, типа вибростека, или тонкого силомера...
А осб лучше под лагу...с подгоном толщины или от фанеры слои отщеплять
