Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#392643
Предполагается при затирке плитки использовать на одной стене две разные затирки: одна от Ceresit (светлая, жасмин) и Kilto (темно-коричневая). Поскольку опыт первый, вопросы:
  1. Как формировать переходы (очевидно стык темная-светлая будет Т-образной формы, то есть светлая будет упираться в темную и наоборот)?
  2. Не будет ли со временем изменения цвета затирок в месте контакта?
  3. С какого цвета лучше начинать - темного или светлого?
  4. Не мог ли кто-нибудь подробно поделиться техникой правильной затирки швов или подкинуть ссылки на нужные ресурсы (ничего толкового я, к сожалению, сам не нашел).
Возьмите малярный скотч, наклейте его на границу стыка. Возьмите одну затирку и аккуратно нанесите (принципиальной разницы каким цветом делать вначале нет). Особое внимание при затирке уделите стыку (скотч не должен задираться, вдавливать много затирки под скотч нельзя - границы поплывут). После нанесения затирки снимите скотч и после схватывания затирки (через 30 60 мин) аккуратно уберите излишки. Некоторые мастера излишки из швов убирают влажной тряпкой, некоторые пальцем, некоторые полукруглым предметом (шляпкой самореза, например).
Смотрите, ровно ли легла затирка на вашем стыке. Если нет, можно слегка подправить.
Через сутки, когда первая затирка высохнет, снова клеите на стык малярный скотч, закрывая им первую затирку. Дальше все тоже самое, затираете, отдираете, убираете излишки.
Использовать мокрую тряпку не советую, можно заляпать швы другим цветом. Я затираю обычно шляпкой самореза или пальцем.
