Что-то модное слово стало КПД Колотые дрова летом месяца за 3 точно высохнут, не котлотые могут не высохнуть никогда. Я лично перестраховщик сушу года 2-3, а то и больше....
2ТихонВот как раз весной свежесрубленные я в прошлом году и купил (береза). Сохли (колотые) до осени под навесом, но так до конца некоторые и не высохли. Весной древесина максимально насыщена влагой. Надо покупать летом, к зиме высохнут. А вообще go прав - чем дольше, тем лучше!
тополь как дрова полная фигня, газетами точно так-же можно топить. А потом колоть их не самое большое удовольствие, древесина мягкая и вязкая, топор "зоходит" по самый обушок а на полене ни ртещенки, и бегаешь с этим поленом как..... , в общем если только для огня, то пойдет, жара они не дают.
Насчет тополей согласен полностью.В свое время от жадности привез два огромных мусоровоза.2 года лежат, досихпор все еще не расколол.Дело неблагодарное.
Но ,на перехватить,пойдут. Жара мало ,но для камина нормуль.Всетаки дерево)))
.. а что можете сказать насчет кленовых поленьев,.. во дворе зеленстрой порезал деревья, в основном клены и старую акацию, у клена такой красивый белый срез, не удержался - набрал малехо, полусухие колятся терпимо. Но проверить в деле (огне) еще не успел... Как они ? Стоит ли остальное забирать ?
dimosha написал :
у вас такая холява из хорошей древесины.
а вы ее колоть и в дрова.
ее сушить надо, промазав торцы краской.
и в дело .
кстати куб доски клена стоит 30000
а топить можно чем попроще.
десятирублевками например. примерно одинакого выйдет.
и в дело .
Так её уже порезали на чурбаки, длиной максимум 50 см,.. сложил их.. сохнут, а если не замазать краской - потрескаются ?
Сам думал в дело пустить, идеи есть, но дощечки совсем уж короткие получатся..
Сушить колотые дрова надо 2 года.
Горит все, но плотные породы дают тепла больше. Смолистые породы быстрее забивают дымоходы.
Весной в древесине больше всего влаги, могут и за пару лет не высохнуть.
Заготавливать лучше всего осенью, колоть - зимой.
Самые "горячие" дрова из дуба и березы. Заготавливать лучше поздней осенью или ранней зимой когда древесина максимально сухая. Колоть зимой.Сушить от года и больше.
От хвойных тепла нет. Не хилую сосенку сжег так и не вскипятив чай (на рыбалке, другого ничего ночью не нашел). Горит очень быстро практически не давая жару.
Сушить под проветриваемым навесом надобно.
Инженер написал :
Извините, но ерунду пишите!
Или были какие либо внешние факторы не позволившие вскипятить чай на рыбалке;-)
Еще со школы помню что теплотворная способность березы и сосны практически равна.
Порывшись в яндексе можно узнать, что теплотворная способность при 30% влажности
для сосны - 2919 ккал/кг
для березы - 2852 ккал/кг
если привести теплотворную способность к объему дров
то для более плотной березы теплотворность будет немного больше
для сосны 1,20 Гкал/м3
для березы 1,48 Гкал/м3
Это из теории, а из практики одной нехилой сухостойной сосенки (которую могу притащить за один раз на плече)
хватает на 1-2 дня - завтрак, чай, обед, чай, еще раз чай вечером на компанию в 2-3 человека
Подготовились креново. Думали ночка теплая будет... ан нет.
Затемно в соседний лесок на крутую гору вскарабкались на десятке(утром глянули и охренели как вообще туда заехали). при свете фар нашли здоровый длинный сук от узловатой сосны, посчитали что хватит. Волоком притаранили на берег реки. Разломали как смогли (топор то не судьба было взять) горит очень быстро, еслиб с таганком еще толк бы был, а так ставили чайник в костер.
Углей практически нет, сгорает и исчезает. Короче как вспомню ту рыбалку так вздрогну. Сорвались практически только со снастями одними.
Вобщем не впечатлила сосна как топливо...
Для костра в наших краях ничего лучше сухостойной сосны нет.
Ключевое слово здесь "сухостойная". Причем дерево должно высохнуть давно и стоять прямо, чтобы снег и дождь его не промочили. Признаком давно высохшего дерева является частично или полностью отлетевшая кора. Именно из сосны получается долгоиграющие костры: нодья, таежный... Горит ровно, не искрит, практически не требует внимания. А про теплотворную способность тут уже сказали: практически равна березе, если не учитывать плотность древесины.
А вот береза для большого костра не годится, т.к. невозможно найти дерево, высохшее на корню. Береза сначала сгнивает (почти вся), потом падает. Поэтому для топки печей рубят живые деревья, пилят, колят и долго-долго сушат.
Инженер написал :
еслиб с таганком еще толк бы был, а так ставили чайник в костер....
...Вобщем не впечатлила сосна как топливо...
теперь понятно! Сосна тут не причем. тут дело в плохом снаряжении.
таганка /подвеса нет,а у чайника - дно широкое.
поставили на угли / золу -они потухли и остыли
получается что у вас чайник стоял на земле а огонь был гдето сбоку и сверху.
Холодная поверхность чайника большая, нагреваемая - маленькая
тут действительно сложно его вскипятить :-)
Так оно и было.
Но еслиб дровишки березовые были то проблем бы не было, площадь чайника(дна) только плюс.
На крупные угли поставил и сиди жди .
На счет плотности. Сравните вес соснового полешка и примерно равноценного по размеру березового.
На память вам скажу что разница довольно велика.
Инженер написал :
ну дык есть еще параметр - влажность. А ее на глаз сложно определить.
АА выше верно подметил, что сухостойную березу в лесу на корню не найти, а сухостойную сосенку - запросто!
Инженер написал :
Судя по условиям,вы сидели на бугре и дул неслабый ветерок. Вы бы еще кислородный баллон подогнали к костру- там бы и железо сгорело без углей
Костер должен гореть с недостатком воздуха, иначе он неэффективен по дровам
Ветерок. Сосна. Храню кучу "приготовленных" чурочек на даче. Класс! подсмотрел в "Диалоги о рыбалке". Можно и в багажник кинуть. Хоть чай, хоть супчик без проблем. Одно но! Мощность излишняя и не регулируется. Ёлка и берёза так не работают. У меня, по крайней мере.
В итоге самовывозом достали дубовые обрезки с мебельного производства.Геморно было всё это в поленницу перетаскивать после самосвала,но горит и жар даёт-супер.Правда смотришь какие они брусочки правильные выбрасывают...!!!!???Что у нас дуба в стране много?В прошлом годе форумчанин РАРА66 о том упоминал -мне дикостью казалось,а ноне сам топлю дубом -каюсь...
Викторыч написал :
Надо покупать когда дешевле, остальное все хрень, даже мокрая осина горит, без керосина
двумя руками за.
Инженер написал :
И я так думал до этой зимы. После строительства пристройки осталась куча сосновых обрезков. Разжёг с трудом- сырые, потом смотрю у голландки бока тенеть начали. Печка раскалилась.Пришлось даже на чердак залезть- проверить, чтобы пожара не было. Страху натерпелся.
Дрова из старого елового сруба горят очень хорошо - тепла много. Даже на мангал угли получаются.
Так что зря на хвойные.
Вообще я как то читал, что лучшим временем для заготовки леса на сруб считается февраль - меньше всего влаги в древесине (а не начало зимы). Думаю с дровами таже фигня.
И еще отмечу, что для хорошей колки нужен топор как можно больше - есть кг на 3, так им и махать сильно не надо поленья без сучков чуть ли не от прикосновения разлетаются, ну и ширина у него под 30 см, так что почти не вязнет даже в сучковатых чурбаках (берегу ка зеницу ока - в магазе таких не видел - все мелочь какая то).
Imorsh написал :
Зато сухостойную березу легко найти на болоте. А ольху так вообще везде- царские дрова, хоть тепла дают и меньше чем сосна или береза, зато не дымят, дымоход не коксуют, можно не пилить , а поиграть в "ниньзя- каратиста", даже 5-7 см стволик перешибается ударом ноги ( естественно, что место удара должно быть на весу).
vadim 08355 написал :
Изображениясосна.jpg (25.7 Кбайт, 207 просмотров
уважаемый!пожжалуйста! в этом месте как можно по подробнее...(сию передачу не смотрел, а задумка прикольная,причем явно видно что работает)
Инженер написал :
Извиняйте, хоть вы и анжинер, но ёлки наши зря обижаете! Горят они отлично! Какие костры из них выходят, что хочешь вари, что хочешь суши! В лесу для костра вообще лучше дерева не сыскать - берёза сгнивает быстро, а хвойным быстро гнить смола не даёт, вот и торчат они сухие. Коптят- да, но это для печки проблема, а не для костра. А то, что чайник не согрели на огромном дереве, так у меня в детстве тоже такой опыт был - без топора пошли в поход. Положили три огромных кривых дерева и пытались из них костёр сделать :-) Весь вечер проплясали рядом, а чаю так и не попили :-) Так это-ж не в древесине проблема :-)
2dddong
бревно диаметром 20-30 см. длинной не менее 40см, 3 пропила с торца на 20 см. 0.5 литра отработки налить в торец. Дать мин 10 пропитаться и в путь.
Dmitriy_840 написал :
2dddong
Финская свечка
Дрова лучше вообще не покупать, а нахаляву брать где есть возможность. Халявный тополь горит лучше платного дуба, берёзы, акации или сосны. То что он не высохнет неколотый - не похоже на правду. У меня отлично высохли под навесом и кругляки.
Правда рубать его только сырым!!! А ещё лучше сырым в морозы. Сухим лучше вообще не рубать - так, колодами в печь бросать. Иначе согреетесь от рубки больше, чем от самого топаля. Ровнослойный ещё куда не шло, а вот сучки ....
Кстати тесть у меня топит исключительно тополем. Говорит, что дымоход чистый, а от сосны очень сажы много (дымоход забивается быстро), часто чистить приходится.
Imorsh написал :
Ну да, всё верно. Не только сосны и берёзы, теплотворная способность любого дерева приблизительно одинакова, если мерять на килограмм. Но у нас ведь народ "охапками" меряет, вот и получается, что одна охапка дуба в два раза больше тепла "сотворит", чем охапка тополя.
А ещё очень часто заявляют, что дерево "теплоёмкостью" обладает, имея в виду "удельную теплоту сгорания".
В общем, главное халява и печь хорошая.
alex_k написал :
На юге неоднократно видел, как к шашлычникам привозят машины с чурбаками буковыми. Они их колят и в мангал... Чурки диаметром сантиметров по 40. Так-то....
Alexcris написал :
Завалили тут осину (кора уже отваливалась, но древесина еще гнить не начала) - очень жар от нее хороший. И горит в целом отлично даже немного мокрая.
Вот у меня наоборот, совсем обратное впечатление. Осина, даже сухая, горит, как ворует... И насчет жара, что-то совсем не ощутил. Тут говорили присказку, только правильно ее надо говорить так: осина, не горит без керосина. Ее, осину, как правило используют исключительно как очиститель дымоходов. Она выжигает сажу в дымоходе. А как материал для обогрева....
dimosha написал :
В наших городах растут преимущественно клены ясенелистные (американские) , древесина которых совершенно не годится на поделки - мягкая, быстро гниет. На дрова - тоже так себе - малая плотность, сгорает как спички.
Хорошая древесина у клена остролистного (канадского) - примерно как у березы.
Про осину. СОсед в деревне осенью купил 10 кубов (живет постоянно). Дрова были сырые (даже с веточками). Недавно спросил - как горит. Нор-мально, грит. Главное, дуб 1000 р. за куб, а осина 250 р. - для пенсионеров разница чувствительная.
smash-10 написал :
Мне приблизительно такое говорили про тополь, когда я его на отопление как падалешний заготовлял. За уборку ещё и спасибо большое сказали. А теперь тесть не хочет ничем другим топить, говорит что дымоход от него не заростает, котёл не кипит, а от дуба враз закипает, от сосны сажи немеряно.
Если разумно подойти к вопросу отопления, то любая древесина может быть использована как топливо, только желательно её предварительно подсушить. Всё упирается в экономическую целесообразность. Т.к. вся древесина почти не отличается теплотворной способностью, то на стоимость 1 ккал влияет плотность, влажность и цена за 1 кубометр. Ну а там посчитать не сложно.
Я вообще восновном опилками топлю - расходы только на транспортировку, а топить намного удобнее, чем колотыми дровами. Иногда пеньки целиком кидаю (до 40 см в диаметре и пол метра длинной).
