#7154532
Здравствуйте. Машина Citroen C5 2.0i 2005 EW10A AL4
Не включается 4 передача в автоматическом режиме. Просто едет и ревёт на 3 передаче на любой скорости
Так же иногда не включается 3, но редко
При кикдауне например в конце включает тоже 3 а не 4 как должна. Например еду 50 км\ч на 3, жму резко в пол, включается вторая, разгоняюсь до 90 и вместо 4 как было всегда включается 3.
В ручном режиме 4 передача включаются. При достижении установленной скорости при круиз контроле 4 тоже включается. При выставленном ограничителе скорости 4 тоже включается при достижении выставленной скорости. При прогревочном режиме 4 тоже включается.
Например если включить круиз и пользоваться вместо педали газа подрулевыми кнопками то коробка работает как должна, вовремя включает 4 всегда
Блок управления менял, ошибки смотрел, адаптацию делал.
Подскажите что может быть?
Заменил педаль газа. Не в ней дело. Думаю дальше можно попробовать датчики скорости акпп
Проблема с 4 передачей всегда кроется в одних и тех же причинах. 1-соленойд 2-датчик температуры жижи в акпп. В коробках с ШИМ соленойдами при обрыве датчика Т будут сильные пинки ибо расчёт магистрального давления идёт по температуре и дпдз. Первым делом обратить внимание на датчик, показания смотреть по сканеру.
Ilya.master, Датчик показывает верно, пинков нет, соленоид тоже в порядке т.к. вручную и на круизе передача включается чётко
