Диммер, после недолгой эксплуатации сдох, при включении сразу дает полную мощность, диммер кажись VI-KO, покупать новый, жаба душит, мож можно его починить, я не силен в схемах, но перепаять диод или конденсатор смог бы, кто знает что могло бы быть, там схема ни тирристоре или что то другое?
Диммер на радиодеталях. Хотя бы марку или тип поподробнее. Они выпускаются пачками. А починить все можно, но это скорее всего не Вам.
Если сразу дает полную мощность, значит на управляющий электрод, а вот чего подается сигнал управления. Значит ищи в схеме управления
Я разберу, посмотрю тип и попробую схему составить, поможете если что?
обычно в таких регуляторах стоит семистор MAC97, обычно он и вылетает, или сопротивление, его сразу видно..
