#396271
Купили стеклокерамическую, электрическую поверхность. Пришлось обновить комплект кастрюль, т.к. в инструкции написано, что не желательно использовать посуду до этого эксплуатируемую на газу. Вроде старались купить согласно размеру зон нагрева, но кастрюли купили пузатенькие (металлические, типа нержавейка) и как оказалось диаметр кастрюли был указан не дна, а самой широкой её части. Теперь когда кастрюля стоит на плите, диаметр дна примерно на 0,5 см. меньше зоны нагрева, но бока кастрюльные сверху, вроде как раз по размеру. Не вредно ли это для поверхности, т.к. в инструкции опять же написано, что посуда может быть больше по диаметру, но не меньше зоны нагрева?
0,5 см не страшно, главное.чтобы дно не было выпуклым или вогнутым. Тогда отбор тепла правильный.
Реклама Как устанавливать GROHE?
Подробные видео-инструкции, а также ответы на многие вопросы в спецпроекте
Подробнее
у меня стеклокерамика электролюкс
конфорка 1200вт 145мм (из паспорта) - на ней ковшик для каши с дном 130мм
конфорка 1600вт 175мм - кастрюля 160мм
за год нет проблем
но мы долго и много не кашеварим
