#396458
По стране недавно гремели слухи что через годик-другой к нам прийдет цифровое телевидение.
Кто нибудь в курсе как будет выглядеть подключение и чем оно будет осуществляться?
Очень не хочется сделать ремонт и потом при подключении кидать по квартире новые кабели пытаясь неумело и неловко прятать их за мебелью и плинтусами.
У нас уже в эфире работает Hdtv. Ловится на кусок проволки.
в Мордовии это уже налажено.
А в Москве у нас в доме подъезд изсверлили дырками и вставили пластиковые трубы.
Смотрится безобразно. Но потом господин Керимов попал в аварию вместе с Т.Канделаки
и надолго выбыл из игры, а трубы так и стоят.
Эту штуку Вам протянут и без Вашего участия
А в квартире можете в корридоре поставить пластиковый короб, а в комнатах, действительно,
положите за плинтус, если не нравится стиль "техно", когда это всё на виду.
Было бы чего стесняться, чтобы прятать d
У нас уже с полгода есть эфирное цифровое вещание. На полосе одного аналогового канала идет пакет из 8, кажется, цифровых каналов. Насчет качества и прочего сказать не могу, так как телевизоры, даже сравнительно новые, цифру не принимают, а покупать просто ради любопытства соответствующий компьютерный тюнер неохота.
2IS у меня аналогично, только каналов 40 или 50, непомню, не считал, смотреть там все равно лишь пару-тройку остальное хлам и спам.
Для просмотра такого ТВ надо внешний тюнер-декодер, стоит около $100, ну и э.. 6 баксов в месяц, цену собираются сильно приподнять, гады, да уже поднимали.
Качество цифрового немножко получше, это более заметно на цифровых телевизорах плазма/жидких и пр., на обычных кинескопных я-бы не сказал что кардинальная разница.
Плохо другое, в цифровом ТВ можно запихать в одну полосу кучу каналов урезав их битрейт, что с успехом и делается, у меня раньше на кусок проволоки выкинутой на балкон некоторые аналоговые каналы лучше показывали чем такое "цифровое".
dily написал :
придет дядя, выдаст коробочку и подключит к телику, собсно все, если телекабель совсем дрянной то заменит, у меня нормальный, не меняли.
А кто может ответить на такой вопрос - во многих домах по стоякам, помимо штатной разводки ТВ-кабеля многолетней давности, сделана еще одна разводка с разветвителями для F-штекеров. Сам собой напрашивается вывод, что это реконструкция ТВ стояков, но к ни одному из разветвителей нигде ничего не подключено кроме магистрали и жильцы ни сном ни духом, что это такое.
Кто знаком с этим новшеством?
2avmal
У меня в доме тоже новый стояк в подъезде установили, год прошел - ничего не меняется, тишина. Похоже идет простое освоение отпущенного финансирования со всеми его компонентами, к большому удовольствию причастных к нему особ...
А вот на старой разводке, после нового года появилось штук 8 новых каналов, и сейчас их уже около 22 штук (точно не считал)
pzotov написал :
Т.е. данная разводка всего лишь фикция и там искать что-либо бесполезно?
Так всёже цифровое ТВ или Hdtv?
2avmal
У меня такое впечатление, что там и кабель не лежит. Зато фирма которая трубы клала, свой кусок масла на бутерброд намазала.
Думаю когда начнут кабель тянуть, придется и трубы по новой перекладывать
pzotov написал :
Вы меня не правильно поняли. Я вопрос задал про то, что вижу сейчас почти во всех домах - там и магистральные кабели проложены и подключены, и разветвители для F-штекеров вполне штатно в слаботочных нишах установлены. Не подключены только абонентские кабели. Может реконструкторы просто скромно умалчивают о новшестве с надеждой, что бабки потекут рекой, когда все захотят переключиться на новый стояк?
to avmal
Для начала надо выяснить, куда же эти кабели выведены. Вероятнее всего, что разводка идет сверху, поэтому надо посмотреть в щитке верхнего этажа, куда уходит кабель, а затем посмотреть на чердаке, выходит ли он там и куда идет дальше.
Кстати, как-то случай был. В одной квартире ставили охранную сигнализацию, для передачи использовался GSM-канал. А дом стоял неудачно относительно вышек сотового оператора или железа в стенах было много, да еще и этаж второй из девяти. Короче, в углу, где стояла сигналка уровень сигнала по нулям. Надо ставить выносную антенну, в районе окна, причем только с одной стороны дома. И то-ли монтажники лопухнулись, то-ли изначально планировалась сигналка с передачей по городскому телефону, короче, вскрылось все это дело только перед сдачей объекта. Дотянуть кабель до окна было нереально - квартира то-ли 300 м2, то-ли 400 м2, сделан какой-то фантастический евроремонт, причем полностью законченный. Туши свет, в общем. В итоге удалось вытянуть кабель до щитка в подъезде. Там протащили его на несколько этажей вверх и сделали импровизированную антенну прямо из кабеля, оставив все это дело тут же, в коробе. А кабель использовали обычный телевизионный, RG-6. Было это года два назад. И вот на днях монтажник, который и тянул этот кабель, рассказывает прикол. Несколько человек с нижних этажей подключились к этом кабелю, думая что он телевизионый Значит, кабель резали, ставили разветвители... Самое интересное, как они смотрят телевизор и как телевизоры до сих пор живы, ведь передатчик сотового терминала выдает в пике мощность до 2 Вт.
Leonid53 написал :
То же самое и так же безобразно. Трубы поставили 21 апреля.
а в моём доме, то подключают, то отключают и предлагают перейти на платный
канал + интернет. Надоело. Поставил эфирную антенну на балкон для ДМ-каналов
и метровые ЖЭКовские по кабелю. Старый кабель никто не вытягивает, а домофон
перестал нормально работать. Да было бы что смотреть
is написал :
У меня даже сомнений нет, что разводка идет сверху, но обследовать все чердаки нереально. Допуска нет. Дело в том, что эти новые стояки проложены параллельно действующим в домах более-менее старой постройки, а в новостройках уже прокладываются именно такие стояки с разветвителями для F-штекеров.
Внешне магистральный кабель похож на Rg-11 и не одного абонентского ответвления. И жильцы ничего не знают. Вот, что странно.
to avmal
Все чердаки обследовать конечно нереально, но свой конкретный - без проблем.
По работе время от времени приходится заниматься установкой антенн радиосигнализации, в том числе и на чердаки и крыши. Проникнуть на чердак проблемы не составляет. Обычно ключи можно найти у страшего по подъезду, где есть выход на чердак, у старшего по дому, или у наиболее инициативных жильцов. Концы легко найти путем расспросов жильцов. Если даже кто-то не знает где ключи, они всегда укажут у кого спросить.
is написал :
Так я не про свой чердак говорю, а про все остальные, куда меня просто-на-просто не пустят.
avmal написал :
а нечего электрикам по крышам лазить! без штробореза
юра Т написал :
Я об этом и говорю, только со штраборезом тем более не пустят, но очень хочется узнать что это за новшество, про которое никто ничего не знает.
to avmal
пустят.
Если внятно объясните цель визита, то пустят. У меня был единственный случай, когда на чердак попасть не удалось. Надо было, как обычно, вывести антенну сигналки наверх. Хозяин квартиры зачем-то поперся в ЖЭК спрашивать разрешения. В итоге его (и нас вместе с ним) долого футболили и в конце концов послали. Видимо, сработал стандартный бюрократический принцип "что явно не разрешено - запрещено".
если лифт есть, то можно у лифтеров попросить ключ
is написал :
Потому и не хочу зря время тратить, тем более, что на чердаке мне и делать-то нечего. Если там что-то не подключено, то не полезу же я в чужое хозяйство. Можно поступить проще - просто подключиться к разветвителю и посмотреть сигнал. Думал и на этот этап время не тратить, если кто-то уже сталкивался.
юра Т написал :
Лифты тоже не во всех домах есть. Тем более, что лифтеров найти еще тяжелее, чем ЖЭКовских работников.
в некоторых домах дают ключи электрики.
Оплата по таксе. Высокая - за риск
Leonid53 написал :
Те самые, для которых я являюсь злостным конкурентом? Могут и побить, а не то, что ключи дать.
to avmal многие кабельщики уже предлагают формат DVB-C (цифровое кабельное телевещание) , который легко укладывается в частотные рамки обычного аналогового ТВ , аналогичная ситуация с форматом DVB-T (цифровое антенное телевещание).
Сейчас уже есть в продаже телевизоры со встроенными DVB-T - тюнерами , есть отдельные устройства DVB-T - тюнеров , которые без проблем можно подключить к любому имеющемуся в наличие телевизору
единственно чем можно "подготовится" к приёму цифрового телевещания , так это сделать в своей квартире , начиная с абонентского отвода , разводку ТВ-сигнала кабелем , предназначенным для цифрового теле- и спутникового вещания , например Cavel DG-113 , который имеет лучшие показатели по экранированию и проходному затуханию сигнала в сравнении с Cavel SAT-703
Сегодня специально посмотрел в одном из домов хозяйство - делитель стоит ОАТ-412, как я понял ответвитель абонентский телевизионный на 4 выхода с затуханием 12дБ. Полоса пропускания 1-1000мГц.
Есть еще какие мысли у кого?
Выдвинули гипотезу, что это может быть интернетом. Мне не верится.
Nickel написал :
всё равно не угадаете - вдруг предложат интернет с кабельным модемом? Тогда придётся думать как
вести кабель до компьютера
Если уж волнует вопрос эстетики, то следует заготовить пустые каналы для протяжки кабеля
Nickel написал :
т.е. изначально можно использовать его как просто антенный кабель, а далее как кабель для цифрового тв?
