#396578
Делаем своими силами ремонт старого паркета (традиционная елочка - бук) в старой квартире. Площадь около 55 кв.м.
Усредненно, паркет в не самом плохом состоянии. Основная проблема в том, что в некоторых местах имеются достаточно большие щели между паркетинами (5-7 мм), а перебирать паркет экономического смысла не вижу. Задача просто освежить старый паркет. Плюс ко всему, паркетные работы выполняются на финишной стадии ремонта, когда по периметру уже уложен плинтус, содержащий электропроводку. Перед укладкой плинтуса правда шлифовали паркет в прилегающей к нему зоне 2-3 см. ручной шлифмашинкой.
Вроде уже определились с порядком действий, но хотелось бы спросить мнения людей более опытных в этих делах.
По поводу выбора материалов вроде также определились в сторону продукции ф. Petri.
1) Трехэтапная шлифовка ленточной машиной от Паркет-Холла.
2) Шлифовка углов дисковая шлифовальная машиной.
3) Шпаклевка щелей составом от Petri, кот. судя по инструкции выдерживает слой до 10 мм
4) Повторная тонкая шлифовка
5) Нанесение 1 слоя лака для первичной обработки поверхности (PETRI Sanding Sealer).
6) Нанесение 1 слоя лака PETRI Diamond Hard (матовый).
7) Промежуточная шлифовка
8) Нанесение 1 финишного слоя лака PETRI Diamond Hard (матовый).
  • Есть ли какие недостатки в указанном процессе?
  • Чем и в каком направлении лучше наносить лак?
  • Сколько времени выдерживать между слоями и через какое время после нанесения слой можно шлифовать?
  • Достаточно ли 2-х слоев лака PETRI Diamond Hard поверх одного слоя лака PETRI Sanding Sealer, или лучше все-таки положить 3 слоя?
Заранее благодарен за дельные советы и конструктивную критику.
Антон.
Немножко почитал и решил добавить:
Может при имеющейся ширине щелей имеет смысл смотреть в сторону покраски пола, которая скроет разную фактуру древесины и шпаклевки. Материал типа Dulux Trade BrushWood под бук, но только вот про стойкость такого покрытия ничего не знаю, подскажите.
Dulux Trade BrushWood - материал не для пола, однако, если поверх нанести паркетный лак (на оранической основе) - то можно и на пол.
