Здравствуйте. Есть пылесос Starmix 1625. Проработал 3,5 года в довольно тяжелых условиях. Стал шуметь движок и тянуть не на всю мощность. В сервисе сказали ремонтировать смысла нет (стертые ламели и щетки, подшипники под замену) и я решил взять новый. Но т.к. оригинальный даигатель стоит недёшево, решил попробовать с копией. На год хватит и ладно. По размерам он оказался на 5мм выше оригинала и пришлось подрезать вспененный кожух. В итоге пылесос работает, НО при забитых фильтрах не загорается индикатор и не происходит их стряхивание. Хотя по звуку слышно, что ему уже тяжко. При том, если перекрыть рукой шланг, то через несколько секунд индикатор загорается, и очищает фильтры.
В чем может быть проблема? Это из-за подрезки кожуха? Как вообще пылесос определяет забитость фильтров?
