Хотел бы смастерить садовые качели на 2-3 места с мягким подушками (есть старые квадратные от дивана) подскажите где найти схемы, чертежи итд. Заранее благодарен.
Собираюсь делать из бревен. 2 буквы "А" скрепленные перекладиной, на которой на цепях с карабином подвешивается сиденье со спинкой, сделаное из 2-х гнутых уголков и досок прикрученных болтами (шурупами). Сиденье можно на зиму снять, т. к. на карабинах. Так же, как вариант, можно приделать крышу. Построю, выложу отчет.
Лучше варить из железа... ибо 120.. 180 кг туда-сюда никакие бревна (крепеж) не выдержат.
Я у себя сделал из 50 уголка (не усиленного):
Опоры ввиде луквы "А" между ними труба длиной около метра. На трубу одеты (и приварены) автомобильные подшипники, а уже к ним приварен подвес с сиденьем на 2.5 персоны...
А вот с мягкими подушками Вы погорячились, или они должны быть съемными. Тут никакая крыша не поможет.
Согласен:железо есть железо. На деревяных так не покачаешся, как на железных. Просто качели я рассмативаю как элемент садового декора и альтернативу лавке (скамейки).Дерево смотрится все-таки лучше. А толстого бруса на перекладине (15-20 см) должно хватить надолго.
Хорошие качели для отдыха. Только сиденье сильно массивное, буду все таки делать из уголка с досками. А верхнюю перекладину буду класть на торцы бревен буквы "А". Так же возьму на вооружение крепеж качелей к перекладине
Я себе сделал так. Подпоры - брус 100 - 4 метра. Перекладина - бревно (4м). Брус в земле на метр. Качели на металлокаркасе (1,80). Ширина сиденья и спинки - (0.5м). Крепёж - сквозные болты с привареным рымом снизу. 300 кг выдерживает легко.
Dellinger написал :
Мои качели подобны. Четыре наклоненные опоры из металлической трубы. Вверху соединенны трубой. Раньше были подшипники. Со временем заржавели. Сейчас скамья висит просто на цепях.
Каркас скамьи из уголка. Кажется на 50 мм. Для опоры под спинку приварены уголки поменьше. Сиденье скамьи из деревянных брусочков. Спинка - из тонких дощечек. И дерево под пинотекс.
Длинна скамьи - 2.2 м., ширина - около 50 см. Подушка - и пожалте подрёмкать. И сесть могут четверо и не тесно.
Сверху накрыта от солнца маск. сеткой. В солнцепек - прохладно. Всех устраивает.
Здрасьте! Подниму тему
Нужны размеры сиденья уличных, детских, одиночных качель со спинкой. А конкретно: длина и ширина стульчика, ширина спинки и на какой высоте, угол спинки, а также высота от земли до стульчика. Очень нужно, СРОЧНО
ну тут эргономика...За базу возьмите габариты среднестатистические (обычный стул), углы... да как сиденье в автомобиле. По ширине сиденья - если не получается усесться? нафига строить. если колени не сгибаются при откидывании на спинку, тоже не лучший вариант. Вот и сложно ответ получить.
йцукер написал :
Это не для подвижного ребёнка, а для его бабушки подойдёт.
На моих качелях (несколько постов выше) дочка (8 лет) качается с удовольствием (как и все остальные). Нагрузку в 200 кг. выдержали легко. Да, это не экстремальные качели, но безопастные, ИМХО!
Ничуть, просто он меня задолбал, то качели, то лавочку , то горку и прочую хрень, как будто у меня нет других обязанностей кроме как ему лично что-то делать.> хоть трава не расти
Это про то что осталось мне на этом месте всего 2 недели, потом перейду в другое подразделение.
йцукер написал :
качели-средство повышенной опасности.
Очень даже знаю и для проектирования подобного необходимо иметь лицензию.
йцукер написал :
В случае чего могут и спросить с проектировщика.
Понятно. А так вообще, вспоминая детство, спинка у сидушки нафик не нужна, она мешает раскачиваться. Расстояние от земли - чтобы ноги не чиркали и не мешали набору высоты. Как-то так, дядя конструктор.
