Часть эмали по окружности отверстия при сверлении может сколоться, но сколы можно будет закрыть декоративной хромированной чашкой (насколько я понимаю сверлить ванну необходимо для установки смесителя, например). Теоретически - сверлить эмаль лучше алмазным сверлом, потом чугун - сверлом по металлу. Алмазного хватит одного, а вот по металлу надо будет 2 - 3. Сверлить надо очень медленно, не позволяя металлу сильно разогреваться. Но это все теоретически, опыта практического сверления чугунной ванны у меня нет((. Кстати, если все-таки просверлите, покройте оголившийся чугун какой-нибудь эмалью, место отверстия после установки смесителя заделайте герметиком, иначе получите ржавые разводы на эмали.
Балтиец. написал :
Я сверлил ванну, Сначала эмаль- алмазом, затем обычным сверлом (прекрасно сверлится).
Насчет эмали - можно наверное и алмазным сверлом, и абразивным кружком снять ее. А вот с чугуном возможны варианты. Если обычный серый чугун, то сверлиться будет любым сверлом по металлу нормально. Лучше мелким наметить центр а потом рассверливать. А вот если пошло "отбеливание" чугуна по поверхности отливки - тут уже сверло сдохнет после первого миллиметра, это почти то же самое как хорошо каленую сталь сверлить. В принципе не угадаешь заранее, что там за структура металла, пробовать надо.
Мне тоже нужно просверлить отверстие под смеситель. Мои строители интересуются: сверлить сверлом или коронкой?
В целом они это делать (сверлить чугунную ванну) боятся. Надо мне их как-то уговорить.
