День добрый !
Подскажите кто знает, как можно по цвету подобрать или ольху под сосну или сосну под ольху ?
Есть какие-то красители или осветлители ? Кто- нибудь этим занимался ?
Просто не могу найти нужный мне лес .
Брусья хорошие есть ольховые, а доска- сосновая. Сухое, хорошее "золотое" дерево, остальное- дрянь.
Может добавки в лак есть какие ?
Безусловно есть морилки по дереву, но подобрать цвет достаточно сложно...Проще конечно подморить сосну под ольху, тк она светлее...Но, ещё раз повторюсь, без профессиональных навыков сделать это будет весьма непросто...
Лучше всётаки подумать над вариантом изготовления изделия из одного материала...имхо.
Морилками тяжело, особенно по сосне. Равномерно не получится. Проще или тонирующие добавки в лак, или тонирующая пропитка, по типу пинотекса, а потом сверху прозрачный лак. Если промахнешся с цветом - пропитку и сошлифовать не долго.
В любом случае нужно пистолетом распылять, чтобы равномерно было...Если тампоном или кистью - сильно проявиться текстура дерева, тогда сосна на ольху (или наоборот) точно похожа не будет...А чтобы не промахнуться с цветом , нужно на ненужном куске древесины пробовать..геморой короче..))))
Проще найти сосну (она недорогая), и не париться..))))
Alex21 написал :
Морить по грунтовке (пульвером), и хвост кто увидит, где сосна, где ольха.
Если морить по грунту, теряется вид "живой" древесины и появляется эффект ламината.)) да и цвет подобрать будет очень и очень непросто. У меня иногда на подбор цвета уходит больше времени чем на покраску СтОит ли овчинка выделки?
Dyuha написал :
А с сосной две крайности - либо "пластик" по грунту, либо пестрота или негатив - по дереву. Нужна очень хорошая шлифовка. Морилка - концентрат, разведенный органикой - ацетон, спирт. Можно и тампоном ( распыление, конечно, лучше - только не любительская это технология, а промышленная и очень вредная для здоровья, если без вытяжки).
Для подбора цвета нужно несколько концентратов - красноватый, желтый и черный - коричневый.
