#398779
гравий, песок, монолит.
Здравствуйте.
Преславутый вопрос, но все же:
Вырывается траншея для монолитной ленты.
Как, по-Вашему, что сначала подкладывается в траншею и утрамбовывается - песок или гравий?
Если Грунт рыхлый, то трамбуется дно (земля), подсыпается гравий, опять трамбуется, потом песок, проливается водой так, что бы вода стояла на поверхности песка.
Затем лента.
2isbist Слой гравия, слой песка. Проливать водой и трамбовать. Цель - песок должен заполнить пустоты между частицами гравия. Потом опять слой гравия, слой песка, и т.д. до нужной высоты. В принципе, можно сразу приготовить гравийно-песчаную смесь, засыпать в траншею и пролить/протрамбовать.
sansan21 написал :
Но, ведь вроде слой песка играет роль проивопучинистой подушки?
2isbist В принципе, да. Тогда считайте, что гравий - это очень крупный песок - что изменится? В принципе, можно обойтись и одним песком (только крупным!), с проливкой и трамбовкой, перед лентой пустить слой 10-20 см гравий+песок, можно туда добавить немного цемента (или пролить цементным молоком), потом - лента. Вниз совать гравий точно смысла не имеет.
Если фундамент можно обойтись песком толщиной слоя 10-15 см, а вообще сначала укладывается песок потом щебень либо гравий соотношение толшины слоёв 50х50. Например при дорожных работах толщину слоёв как првило берут по 20 см (для несильно нагруженых дорог).
