#398790
От лестничного щитка от отдельного автомата специально для стиральной машины в квартиру в ванную введен провод 3х1,5 , заканчивающийся розеткой. Подскажите пожалуйста, какой максимальной мощности проточный водонагреватель на 220В можно будет включить в эту розетку ? Проточником будут пользоваться 2-3 недели в году, пока отключена горячая вода.
Заранее большое спасибо.
Scooterist написал :
Ориентируйтесь примерно на 3,3кВт.
3.3 - 3.5 кВт
avmal и iale - большое спасибо.
Помогите пожалуйста выбрать из 2-х моделей Аристона:
Насколько я понял, у одной модели "Электронное реле наличия входного давления воды" , у второй - механическое. Какую модель лучше купить ?
Или кроме Аристонов еще присмотреться к Timberk ?
Посоветуйте пожалуйста.
2Scooterist У всех своя точка зрения, но я, как потребитель, выбрал бы для себя Timberk WHE-3 OSC. Исользоваться он будет, дай бог, две-три недели в году и излишние навороты и цена тут будет излишней.
Есть ли смысл для этих же целей ипользоваь провод 3Х2.5,с запасом по мощности...или нет смысла ковырятся с толстыми жилами в 68 мм коробке?
Холостяк написал :
Ковыряться в коробке вы будете максимум 10 минут, а проводка хотите, чтобы максимально долго прослужила - сами и выбирайте. Пусть будет запас по мощности. Если захотите что-то помощнее поставить, не будете же кабель по-новой перетягивать.
3.3 - 3.5 кВт
это ПРЕДЕЛ?что будет если дать напругу побольше и за какой промежуток времени отгорит провод?
Eddie написал :
отгорит провод?
или сгорит квартира (автомат может и залипнуть)
Eddie написал :
3.3 - 3.5 кВт ......что будет если дать напругу побольше и за какой промежуток времени отгорит провод?
Во-первых, кВт это не "напруга" да будет Вам известно.
А во-вторых, что будет если кое чем сесть на кнопку?
Зачем эти ...... если да кабы? Автор спрашивал:
...какой максимальной мощности проточный водонагреватель на 220В можно будет включить в эту розетку ?
а не Ваши "что будет". Ненадо заниматься словесным п ... м.
И снова здравствуйте!
Купил таки
Возник вопрос, не освещенный в мануале (даже странно):
к водонагревателю в комплекте идет кабель (надписи на кабеле: VDE HO5VV-F 3G1.5mm2 YUYAO WUZHOU WIRE & CABLE Co., LTD), заканчивающийся литой вилкой на одном конце, и 3-мя жилами на другом. Оплетки жил голубого, коричневого и желто-зеленого цветов . А на клемной колодке водонагревателя три обозначения: знак "земля", L, N. Подскажите пожалуйста, куда какую жилу подключить ?
2Scooterist L- коричневый
N- голубой
знак - ж/зел.
2iale
Большое спасибо.
Подключил. Вообще в "Санрайзе" странные вещи продают. Или Timberk такие производит. Вот например, этот Timberk WHE-3 OSC вообще-то, судя по сайту , относится к серии Optikum 3, о чем и написано на коробке с водонагревателем. На шильдике внизу водонагревателя тоже самое - Optikum 3, а вот на передней панели корпуса почему-то написано Optikum 6... Ну да ладно, не в надписи дело. Я вот все подключил, как мне iale посоветовал, но почему-то водонагреватель начинает работать, когда выключатель стоит в положении 0, и выключается, когда выключатель переключишь в положение 1... Хотя по логике все должно быть наоборот. Может сдать его от греха, мало-ли какие в нем еще сюрпризы, вдруг еще убьет кого...
2Scooterist Инструкция-то есть на русском языке? А то может быть 1 и 0 не вкл. и выкл., а ручной и автоматический режимы?
ну да в ватах мощность,да автор спросил то что ему нужно,а вот я что бы не создавать отдельной темы спросил то что меня интересует...
2avmal
Инструкция на русском есть, по ней положение 1 - включен нагрев, положение 0 - нагрев не производится. А у меня почему-то наоборот.
Рукоятка переключателя имеет ли возможность переустанавливаться из 1 - включен нагрев в положение 0 - нагрев отключен? ( т.е. ее снять, переключить переключатель и далее одеть в правильном положении)
За его цену и не такие приколы будут
2oKELA Метки 0 и 1 не на самом тумблере, а на корпусе.
Ну тумблер просто при сборке не в ту сторону развернули. Бывает. Китайцы сборщики неграмотные...:-)))
Сдал от греха подальше. Timberk больше не шведская, а китайская контора, ну ее нафиг. Буду все-таки Аристон брать. Тока не решил еще, с механически или с электронным реле.
Она никогда и не была. Это чисто Российская торговая марка используемая на самом дешёвом китайском барахле. Аналогичные поделки продаются под марками Витек, Бенетон, Скарлетт, и.т.п
А Аристон тоже у нас собирают.
Что-ж, как и говорил, купил-таки . 3,3 кВт. В комплекте шнура нету, и вообще рекомендуют подключать без вилки напрямую. Но я подключил проводом 3х1,5 к розетке через трехконтактную вилку на 16А. Как уже писал выше, от розетки кабель к щитку тоже 3х1,5, в щитке на этот кабель автомат на 16А.
Вчера опробовал в деле - отключили горячую воду.
При включении, минуты через 3 кабель становится слабо теплый, и остатется примерно такой температуры и после 15-тиминутной помывки. Более-менее приличной температуры можно добиться только при довольном слабом напоре воды. Но благодаря входящей в комплект многорежимной душевой насадке можно подобрать компромисный вариант излива.
Защита от пекрытия воды работает - попробовал, закрыл кран подачи воды при включеном нагреве, нагреватель откоючился через секунду или даже быстрее.
В общем и целом, была бы проводка помощнее, взял бы конечно на 5 кВт. Но принципиально и этот водогрей очень даже хорош по сравнению с ведром на плите и тазиками.
garte написал :
Этот made in Singapure
