Многое зависит от покрываемой поверхности. Паралон может пузырить водоэмульсионку.
Очень много зависит от подготовки поверхности, если поверхность выведена в ноль (гладкая как зеркало) то можно красить любым валиком.
Если не совсем как зеркало, есть глубокие царапины, то велюровым лучше не красить,
тоесь чем хуже подготовка поверхносте тем более длинный ворс должен быть у валика,
чем более длинный ворс тем сильнее от гладкой отличаеца поверхнсть
Меховой валик дает крупную рябь.
Удачи!
у нас потолки красила сестра, она забраковала иск мех средний ворс рублей за 80, но оценила поролон за 25, купленный для грунтовки. Поверхность получилась "мелкая рябь". Для откосов я купила мелкопористый полиуретан (?)- после него поверхность почти гладкая, но сильнее видны все микродефекты шпаклевки.
Действительно валики дают шагрень. Одни больше, другие меньше, но избавиться от неё довольно просто. Надо подразвести краску и тогда она будет успевать на поверхности растекаться. Возможно придётся красить не в 2, а в 3 слоя, но это в любом случае того стоит если хотите получить гладкий слой краски.
