Осмотр очередного фасада, выполненного неквалифицированными работниками из некачественных материалов.
Когда первый раз подходишь к дому, то сразу бросаются в глаза бугры и трещины на фасадах дома в месте примыкания фасада к цоколю, горизонтальные трещины в продолжение линии нижнего оконного откоса. Визуальный осмотр показывает, что нарушена технология выполнения работ, между фасадов и цоколем не выполнен горизонтальный температурно-усадочный шов шириной 15-20мм, между цоколем и отмосткой не выполнен горизонтальный температурно-усадочный шов 40-60мм. При морозном пучении отмостка вокруг дома приподнимается, она давит на цоколь, утеплённый не фрезерованным ЭППС, который держится только на дюбелях, ЭППС давит на минеральную вату, отрывает её, на системе СФТК Мокрый Фасад появляются бугры и трещины. Заказчик показал список использованных материалов, показал видео, снятые им вовремя производства работ. Сразу определяем, что минераловатная плита Басвул удовлетворительного качества, клей под вопросом, Стеклотканевая Сетка не щелочестойкая, недостаточной плотности, такю сетку нельзя применять в СФТК Мокрый Фасад. Также осматриваем оставшиеся дюбеля Tech-Krep, дюбеля красного цвета из вторичного пластика, структурно слабые, распорный элемент гвоздь со слабым цинковым защитным покрытием, сделана имитация термоголовки небольшой капелькой пластика. Данный дюбель низкокачественный, без термоголовки, его нельзя использовать в СФТК Мокрый Фасад. На представленных видео заказчиком видео хорошо видно, что вовремя производства работ работники серьёзно нарушили технологию приклейки минераловатной плиты, на углах оконных и дверных проёмов не устанавливали "Гешки", не устанавливали внутренние и диагональные косынки. В повреждённых в результате морозного пучения местах видно, что стеклотканевая сетка прижата к поверхности минеральной ваты, не втоплена в слой клея, вместо качественной декоративной штукатурки использовался клей для базового слоя, что недопустимо. Весной этого года при наступлении тёплых дней будет произведён полный либо частичный демонтаж фасадов этого дома с полной либо частичной заменой минераловатной плиты.
