#400328
Добрый день.
Имеем порог перед балконной дверью внутри помещения, высота ~10 см, глубина ~30 см. Сверху кирпича залит раствором, покрыт сеткой трещин. Что с этим делать? Сдолбить до кирпича и сделать стяжку? Какие еще есть варианты? Стелят ли на линолеум на этот порог?
Спасибо.
Именно такой порог на балкон был и у меня (новый дом).
Весь потрескавшийся раствор я снял до кирпича. Кирпич хорошо промочил водой и сверху вновь залил новую стяжку с добавкой арматурной проволоки. После полного отверждения раствора и сушки (прошло около месяца) заложил порог напольной плиткой - вышло очень хорошо
Реклама
Суперлегкая гипсовая штукатурка ВОЛМА-Люкс
Идеально для газобетона!
Тонкослойная гипсовая штукатурка для сложных оснований. Подробнее
Xenon написал :
Плиткой, конечно, хорошо, у меня на предыдущей квартире так. Смущает угол - он представляет существенную опасность для детей.
На счёт детей.
У меня самого маленький ребёнок, поэтому имеется некоторая "статистика"
Вход на балкон и этот порожек любимое место игр. Ни разу он не ударялся об кафельный угол ! Зато много раз падал с порожка (высота около 15 см) на пол комнаты.
С таким же успехом ребенок может свалиться с любого другого возвышения. И мне кажется вы зря боитесь кафельного порога
samorex написал :
....поставить пластиковый подоконник на гипс с саморезами.
Беломор написал :
И это правильно и красиво.
Поставил обычный подоконник. Не пластиковый, деревянный. Под лак. Крепил при помощи пары клиньев. После расклинивания заполнил полость керамзитом (просто для экономии цемента) и раствором. Доволен.
Беломор написал :
Самарезами прям насквозь или есть другие способы крепления саморезами?
samorex написал :
Да Вы что???!!!! Вот уж не думал, что меня так поймут..
Саморезы вкручиваются - ненасквозь - на половину своей длинны с тыльной стороны подоконника и полученный "ёж" вдавливаются в заранее нанесённый гипс(имеется ввиду гипсовая шпатлёвка, а не гипс в чистом виде)
можно пластиковый подоконник. Но !!! надо хорошо понимать,что дети действительно очень любят там играть, поэтому там должно быть тепло. и не кафель точно (((
Добрый день!
Подскажите, плиз, как поступить с порожком перед балконной дверью.
Есть кваритира с 2 балконами. Балконные проемы пластиковые. Перед балконной дверью были небольшие порожки (около 2-3 см). Сейчас, во время ремонта, убрал их. Но в одной комнате под дверью поячвилась сырость. Как сейчас выяснилось из-за того что повредил монтажную пену, когда сдалбывал порог (в одном месте сильно дует хол. воздух). Подскажите, что делать с этим (см. фото)?
  • выколупать старую пену, задуть по новой. Сделать порог, но снаружи. Изнутри, вплотную к оконному профилю положить Г-образный профиль.
  • сделать внутри опять порожек.
    Понятно, что надо было при установке окон убрать эти порожки, и балконную дверь по высоте чуть больше сделать, но я не сообразил... и монтажники отморозились... А теперь головняк )))
HawkkwaH написал :
Тут Важно, какое покрытие будет в комнате? Если на вскидку, то туда деревянный (дуб) порог просится. В Эпицентре есть разной толщины и ширины ..надо во весь проем. Еще можно плиткой заложить. Разумеется , термоизоляцию надо восстановить
На полу будет ламинат.
А можно сделать вот так(см. картинку)? Уж очень хочется избавиться от порожка со стороны комнаты. Балконы в будущем будут "зашиваться" пластиком.
HawkkwaH написал :
Можно , но имейте в виду, что ламинат в этом месте будет ледяной
Палецкий написал :
будет ледяной
самое главное чтоб не было конденсата и сырости..... вот за что переживаю... А если делать порожек из плитки, то врядли он будет "теплее" ламината.
HawkkwaH написал :
А если делать из дуба, то порожек точно будет теплее ламината
