#402674
Люди, посоветуйте как подвесить ковер на стену 3х2 м. без колец.
Может есть какие нибудь новые технологии типа магнитов или липучек.
2Slaw Есть старая технология. К стене прочно приворачивается саморезами с дюбелями деревянный тонкий брусок(можно кусок фанеры) на высоте, по верхнему краю ковра. Дальше к бруску мелкими гвоздиками прибивается ковер. Это несьемный вариант.
Если Вы его хотите перидически снимать, то берется полоска фанеры длиной, равной длине ковра и на нее в один(два, три) ряда вбиваете те же мелкие гвоздики(под углом) так, что бы они прошли насквозь и торчали с обратной стороны на 5-6 мм. Эту полоску прикрепляете к стене острыми концами гвоздей наружу, так, что бы они были направлены вверх. Прикладываете верхний конец ковра к полоске (работать лучше вдвоем) и тихонечко, стараясь не поранить руки , вдавливаете гвоздики в изнанку ковра. Успехов
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
Если стена штукатуренная или гипсовая, можно использовать иглы для швейной машины (Забиваются в стену до колбы (утолщения), затем на них накалывается ковер)
