#403002
не совсем старая(15 лет) электрическая плита "Электра" подключается вилкой к "большой черной розетке" с тремя контактами. Розетка квадратная.
подскажите что это за розетка (как правильно называется) ?
в паре магазинов были похожие, НО круглые и с другим расположеним контактов.
нужно вилку такую найти, для временного подключения поверхности.
да.... ещё
розетка на 40А, 220v
ещё на ней написано "УХЛ4"
igor47 написал :
Вилку вы отдельно вряд-ли найдете. Они обычно идут в комплекте розетка-вилка, потому так и называются - РШ/ВШ-40. Проще вам купить такой комплект и заменить розетку. А еще лучше поставьте на место этой розетки распаячную коробку примерно 100х100 и сделайте соединение на "орешках" У739, подключив панель метровым куском кабеля с моножилой ВВГ, NYM, ПУНП 3х4 или 3х6.
то что вилку отдельно не куплю - это понятно.
просто не хотелось лишнюю работу делать......
РШ-ВШ-40 такой имеется ввиду?
такой и встречал в магазинах, но у меня он квадратный и все три контакта расположены "параллельно" (тут один перепедникулярно)
про коробку спасибо, учту.
igor47 написал :
И такой тоже. У вас, быстрее всего, Питерский. И вообще их раньше целый Союз выпускал - все кому не лень. И никакой стандартизации по габаритам.
т.е. сейчас искать такой же бесполезно?
igor47 написал :
Найти-то при желании можно все, но стоит-ли тратить время?
avmal написал :
ИМХО гибкий многожильный ПВС здесь удобнее и безопаснее, поскольку плиты и варочные панели иногда перемещают. Задумываться о меньшем сроке службы многожильных проводников в отапливаемой квартире ИМХО смысла не имеет.
Arr написал :
ПВС
Со стороны плиты на жилах сделать кольца и пропаять?
Или лучше попытаться "обжать" пассатижами?
ВТБ! написал :
Там ведь нужен примерно однометровый кусок кабеля. Его легко отнести к толковым мастерам на рынке, которые быстро, недорого и качественно установят правильные наконечники фирменным инструментом.
Всем спасибо за советы.
Нужную вилку так и не нашёл в продаже, а долбить стену и ставить новую розетку лень стало... :-)
В итоге поверхность подключил к одной вилке одновременно со старой плитой. (конфорки отключены и все одновременно с духовкой использоваться не будет)
Вопрос на будущее.
как "правильно" подключить при обустройстве новой кухни духовку и панель варочную? Вилка-розетка или через предложенные "орешки" или....?
("орешки" - это имеется ввиду ?)
духовка и плита будут в разных местах кухни (совсем в разных)
igor47 написал :
Плиту в свою розетку с подведенной медной линией 3х6, а духовку в обычную бытовую розетку с ЗК на отдельной или общей с другими кухонными розетками линию.
