#403158
Что-то в "Садовых Делах" народ только газонокосилки обсуждает. Видимо, забор - дело не садовое.
Так вот:
Посоветуйте, из чего построить глухой забор.
Высота необходима 2.2 м или выше.
Стоимость забора - важный параметр выбора.
Может металлический лист профилированный?
Заранее благодарен,
Даниил.
Тоже ломаю голову над этим.
предстоит переделывать весь забор.
Так же думаю профнастил.
Столбы вкапывать, бетонировать, заливать узкую ленту под забором, и на прямоугольных трубных профилях крепить профнастил.
Реклама
Эко-краска для стен и потолков GNature 470/471
- Состоит из природных масел и воска,
- Более 1000 цветовых оттенков,
- Гиппоалергенный продукт - рекомендовано для детских игрушек Подробнее
Бетонировать?
Так рассыпется все. Или уж нормальную глубокую ленту с армированием.
А какой профнастил брать? Тольщина, высота профиля?
Как его размещать: горизонтально или вертикально?
Я, кстати, не понял размер листа профнастила.
Профнастил вертикально. профиль думаю брать 40*20.
Профнастил 6м, вот и считайте, что бы нарезали без остатков. Оптимально 2м.
На старом заборе лента заглублена на 10 см, 10 см еще над землей, ширина ленты15. Без арматры.
Стоит уже с 95 года. Не лопнула нигде.
Для меня лента нужна по причине наличия собаки, чтобы не подкапывала.
Профнастил, если к металлическим слегам притянут заклепками - гремит и регулярно заклепки летят, срезает их.
А может деревянный? Из минусов - надо пропитывать раз в 3-5 лет и рассыхается. Но если сделать на саморезах, легко чиним.
gleby4 написал :
Ну гремит это понятно. Нагревается-остывает. А по поводу заклепок это вы не правы. Если алюминиевые то да, срезает. А если стальные то в профнастиле заклепки прорезают овальные отверстия. И забор "дышит" и заклепки целы.
В 2009 году делал - вбивал сантехнические неоцинкованные трубы кажись дюймовые и дюйм с четвертью на глубину 1,5 метра (грунт - песок чистый, водонасыщеный). Трубы перед забиванием обмазывал пушсалом на эти самые полтора метра. Глубину полтора выбрал потому, что глубина промерзания в Московской области до полутра метров, т.е. по идее, их не будет выталкивать льдом. К ним варил профиль 40*20, к профилю вытяжными клёпками пристреливал профлист. Клёпки пристреливал при помощи пантографного инструмента, очень производительно. До сих пор как поставил так и стоит, хотя у нас грунты очень неустойчивые. Трубы настолько прочно вбиваются, что их не ведёт не косит, главное при забивании выдерживать уровень, иначе потом придётся выправлять только при помощи резки и сварки. Единственный минус - т.к. трубы довольно тонкие, забор ощутимо шатается, если болтать рукой. Но это если шатать.
Для забора на даче заказал деревянные доски по 6 м длиной - 50 шт.
osad4y.vsevolod написал :
для забора на даче заказал деревянные доски по 6 м длиной - 50 шт.
Прекрасно. Только уточните , это Вы отвечаете кому, или спрашиваете о чём?
Да, и, это, надеюсь, о том как крепить доски к столбам, и из чего эти самые столбы у Вас будут, Вы уже придумали. Если ещё нет, то пока думаете, обязательно надо купить противопожарную антисептическую пропитку, и доски хорошенько ею обработать. А, если придумали то надо делать тоже самое, только быстро, осень уж на дворе...
telekin написал :
Зачем, или есть соседи собирающиеся поджечь забор из профнастила?
СергейИ написал :
gleby4 написал :
Ну гремит это понятно. Нагревается-остывает. А по поводу заклепок это вы не правы. Если алюминиевые то да, срезает. А если стальные то в профнастиле заклепки прорезают овальные отверстия. И забор "дышит" и заклепки целы. У меня уже 10 лет такой забор стоит. Ни одной заклепки не менял.
А зачем вообще на заклёпки, если только из за дешевизны? Саморезы с резинкой уплотнителем прекрасно справляются с этим делом, и не разбалтываются и не срежут так уж точно.
gloomy18 написал :
Прикольно конечно, но почему-то подумалось, что вот поставлю на саморезы.... А потом приеду через неделю а вместо забора одни столбы стоят
СергейИ написал :
Заклепка высверливается не намного дольше.
Микаэл написал :
СергейИ написал :
Вы хоть раз пытались высверлить хотя бы алюминиевую заклёпку?
На выкручивание самореза из профтрубы уходит примерно 2 секунды - это с прицеливанием битой. На высверливание алюминиевой заклёпки в несколько раз больше - это свежим сверлом. Не говоря уж про затрачиваемое усилие.
На то что б очистить от профнастила даже одну сторону проклёпанного забора, потребуется, несколько хороших свёрл, запасная батарея для шурика и уйма времени. Для высверливания стальных заклёпок потребуется столько же свёрл и батарей, только ещё бензогенератор на котором Вы будете постоянно заряжать батареи, а Ваш помощник будет на электроточиле затачивать затупившиеся свёрла.
Вашу бузу на счёт моего совета грунтовать доски для забора я просто проигнорировал.
telekin написал :
Даже не знаю что сказать. Мне кажется Вы просто диванный теоретик.
Хоть не позорились бы здесь.
telekin написал :
Микаэл написал :
telekin написал :
Просто "да" или "нет"
Ну конечно, это же я настрочил сюда почти восемь тысяч месаг.
Ну, ну.
telekin написал :
Пробовал как то. У меня даже инструмент для этого есть.
Делал себе из профнастила , результатом доволен .
Друзья, собственно альтернативы профлисту, если нужен именно глухой, просто нет. И по цене конкурентов нет, если рассматривать другие материалы. Единственное, у всех они одинаково страшные, поэтому я себе поставил под дерево - с 10 метров никто не отличает.
Наиболее недорогие варианты - это деревянный или из профнастила. Правда, у каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Деревянный забор легко сделать самому и его дешево и быстро можно отремонтировать в случае чего. Но его нужно постоянно защищать от атмосферных осадков, а то он сгниет.
Забор из профнастила делать гораздо тяжелей, так как там все четко нужно выверять. Также этот забор можно помять или украсть с него листы. Но его нет необходимости защищать.
Danmos написал :
Что-то в "Садовых Делах" народ только газонокосилки обсуждает. Видимо, забор - дело не садовое. Так вот: Посоветуйте, из чего построить глухой забор. Высота необходима 2.2 м или выше. Стоимость забора - важный параметр выбора. Может металлический лист профилированный? Заранее благодарен, Даниил.
Профнастил действительно один из лучших выборов. В вашем случае подойдет 8,10 или 20ка. Однако на другом форуме обсуждали эту же тему и один форумчанен высказал мнение, что из-за нагрева летом под солнечными лучами, такой забор отдает тепло в стороны и может хуже рости всякая зелень (цветы, фрукты, овощи и тд). Может у кого стоит из пролиста такой забор подтвердит или опровергнет этот факт.
sempay85 написал:
а он ВСЕ РАВНО сгниет ))))
Лет 12 тому назад сделали деревянный забор. Отдельные слеги доходили до 100х50 (в самом плохом состоянии сейчас). Красили в среднем раз в два-три года. Изнутри красно-коричневой грунтовкой, снаружи зеленой масляной. Сейчас некоторые участки слег можно расковырять руками, т.е. снаружи все струганое-гладкое, а внутри дышит (((. Сами доски в отличном состоянии - сверху металлический профиль нахлобучен.
Надо менять.
Скажите, а вот если я хочу что бы забор из профнастила был на каменных столбах, это сильно сложно самостоятельно сделать если у мужа строительного опыта нет ?
savinaanna813 написал:
savinaanna813, Если у мужа будет желание,он может найти в сети как все это делается.А опыт приходит со временем.
Я не знаю, на сколько все сложно, но нам когда ребята из Заборофф ставили, так вседе все легко и быстро. Но они профи, может это просто у них уже так получается. В итоге вышел вот такой заборчик!
Без опыта кладки, тем более лицевой, это сложно, одному долго и тяжело. Гораздо проще сплошной забор из профнастила с опорой на металлические трубы, швеллера... В общем, дело тоже сложное "но мужики сговорясь делают как-то.."
