#403247
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКОНЦЕВАНИЮ, СОЕДИНЕНИЮ И ОТВЕТВЛЕНИЮ АЛЮМИНИЕВЫХ И МЕДНЫХ ЖИЛ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ И СОЕДИНЕНИЮ ИХ С КОНТАКТНЫМИ ВЫВОДАМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
ВСН 139-83
номер файла 1394237
Версия электоронная, на ошибки с оригиналом не сверял
На Украине - чинна (действует) и вроде есть в списке докуметации обязательной для сторителей. Поправьте если нетак. Если правда - уточните, киньте ссылку.
В РФ - тоже вроде действуе, но более детально выясняйте сами.
Для Украины
Есть наверно смысл попросить админа lmih99@mail.ru">almih99@mail.ru выставить ВСН 139-83 на сайте Все для электрика
oKELA написал :
Попросил. Выложили.
Теперь ВСН 139-83 в свободном доступе лежит по адресу
Обнаружил интересную информацию, касательно статуса этого документа в РФ.
Там же красным по белому: Не действует
chupacabr написал :
Я знаю, поэтому и дал ссылку. В РФ - уже недействует. На Украине - однозначного ответа ненашёл, но в большинстве сайтов по нормативке пишут что действует.
Информацию про замену в РФ ВСН 139-83 на что-то другое ненашёл (правда особо не искал).
Так-что жители РФ могут теперь соединять жилы так, как им захочется , ну, разве что ради интереса можно заглянуть в ВСН 139-83 для, так сказать, понимания техпроцеса.
Варить то есть уже можно? :-) И ВАГО применять?
2Smily А почему Вы считаете, что этот ВСН разрешает или запрещает какие-либо соединения?
Я воспринимаю его скорее как базовую технологическую инструкцию, в общих чертах оговаривающую, как выполняется тот или иной способ соединения. ВСН, в частности, устанавливает нормы расходов материалов на выполнение соединений - это именно технологические данные. Раздел "контроль качества" - тоже чистая технология.
Если сварки медных проводов нет в этом ВСН, это значит, только то, что последовательность действий по ее выполнению не описана в данном ВСН (например, потому, что пайка медных проводом сочтена более простой и технологичной, чем сварка) / описана не в данном ВСН, а не то, что она запрещена.
Комментатор написал :
Неа. Последний пост
Kamikaze написал :
Не в общих чертах - а достаточно конкретно. Но сама "изюминка" ВСН 139-83 - это Таблица 1.1
"В табл. 1.1 указаны области применения способов оконцевания, соединения и ответвления. Приняты следующие термины:
следует применять - способ является лучшим и должен применяться в первую очередь;
рекомендуется - способ является одним из лучших, но не обязательным;
допускается - способ является удовлетворительным, а в ряде случаев вынужденным.
Выбор способов зависит от материала и сечения жил, напряжения, требований к надежности электроустановки."
Kamikaze написал :
Про сврку жил в электромонтажном написанно в другом документе (см ссылку выше).
Smily написал :
Для читателя-грамотного специалиста - да, достаточно конкретно, но по сравнению с полноценной техкартой - именно в общих чертах. Но даже такие "общие черты" чужды документу, устанавливающему (разрешающему) те или иные соединения.
ВСН написал :
Совершенно общая формулировка. Это все равно, что в ПДД вместо "зеленый - проезд разрешен, красный - проезд запрещен" написать "порядок проезда светофора зависит от количества машин, погоды, требований к скорости прибытия в пункт Б"
Мне этот ВСН не видится ограничительным документом. Да, то, что он предлагает некоторые виды соединений и даже в общих чертах дает их применимость это очень хорошо - но он привязывается только к сечениям жил и напряжению, не давая никаких рекомендаций по выбору соединения в зависимости от условий применения, обслуживаемости, требуемой долговечности...
Упоминая одним их критериев выбора
ВСН написал :
, этот ВСН не дает характеристик надежности рассматриваемых соединений, что исключает возможность выбора соединений, руководствуясь данным ВСН.
Kamikaze написал :
5.9. ЗАЩИТА СОЕДИНЕНИЙ ОТ КОРРОЗИИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
Наисали сечение, напряжение, разписали приоритеты выбора метода, написали про температурный режим эксплуатации, и про защиту от воздействия внешней среды...разве мало?
Или надо расписывать по фэншую Если здание оформлено в тёплых тонах - то тёплые соединения, если в холодных - то холодные .
Все соединения должны быть обслуживаемыми.
  1. В процессе эксплуатации следует периодически контролировать нагрев контактных соединений путем измерения сопротивления жил, а также строго учитывать все повреждения с установлением причин. При этом аварийные выходы из строя арматуры из-за повреждения контактных соединений необходимо учитывать особо.
Монтировать контактные соединения должны только специально обученные рабочие, квалификацию которых необходимо проверять в установленном порядке не реже 1 раза в 3 года.
Kamikaze написал :
У нас-же демократия Нравиться - соблюдаете закон, ненравиться - несоблюдаете У нас же так все делают
ПВС+скрутки и пожарники принимают это. Нет ниодного УЗО в офисном помещении, ну и хрен с ним, изоляцию проверили (втридорога) и всё нормально.
Smily написал :
Опять же, с оговоркой "за исключением герметизированных или заполненных компаундом, или замоноличенных в стенах". Вот и выходит
Smily написал :
Smily написал :
Тоже, как понимать... Все соединения должны требовать обслуживания? Тогда вышеизложенная оговорка логична - если соединение "хоронят" - оно не должно требовать обслуживания в будущем, т.е. должно быть необслуживаемым. Необслуживаемые соединения - можно герметизировать и замуровывать.
Если понимать это как "должно быть доступно для обслуживания" - дык не всегда такое возможно и/или целесообразно по условиям эксплуатации. Кабельные муфты в земле или на дне моря нифига не доступны для обслуживания.
Опять возможность неоднозначного трактования нормативов
Kamikaze написал :
Это из ГОСТа РФ, он нас некасается, да и ВСН 139-83 у них уже отменён.
Kamikaze написал :
Согласен, но они доступны для
Smily написал :
Наверное есть "хитрые" приборы которые могут это сделать.
Kamikaze написал :
Так, закон ведь как дышло - как повернул, так и вышло.
Некоторые документы, нужны чтобы ими руководствоваться, а некоторые чтоб тыл прикрыть
ВСН 139-83 в отношении прикрытия тыла - очень удобный документ. Удобно отвечать на вопросы в стиле "а почему так" - когда нет проекта, или когда в проекте попросту не указанно каким методом выполнять соединения.
Кстати, а насколько часто в проектах указывают каким методом выполнять соединения?
Smily написал :
Сообщение от Kamikaze
Это из укр. ПУЭ.
Smily написал :
Практически никогда. Единственно, что там указывается в вводной части, так это перечень нормативной документации, которой надо руководствоваться при производстве электромонтажных работ.
avmal написал :
Обычно приводится пункт ПУЭ с перечислением рекомендуемых видов соединений.
Правда попался один проект, где были указаны соединения на WAGO, но мы убедили и заказчика и проектировщика отказаться от этой идеи... Извините, avmal
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Извините, avmal
За такое никогда не прощу!
Kamikaze написал :
Это из укр. ПУЭ.
Напомните, пожалуйста, пункт.
Так в ПУЭ-ж почти ничего ненаписанно.
Ещё интересный вопрос, вот в РФ отменили ВСН 139-83, а будет-ли что-то вместо него? По идее должен быть некий регламентирующий документ, хотя-бы чтоб опрессовку регламентировать.
Может, на форуме найдутся москвичи которые могут позвонить в Росэлектромонтаж и узнать? Очень любопытно.
Smily написал :
Приводится пункт 2.1.21 ПУЭ в сокращённом виде -
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
И всё
2.1.21
Мда...Есть ещё про чердачные помещения, что мол сварка, опрессовка сжимы.
Будем надеятся, что кто-то всёже позвонит в Росэлектромонтаж и выяснит - сделали они замену ВСН 139-83, или остаётся только 2.1.21.
Smily написал :
1.7.152.
Мне больше всего в этом документе нравится фраза "... и т.п. ...". Очень развивает полет фантазии и развязывает руки.
avmal написал :
И это правильно. (с)
Kamikaze написал :
1.7.152.
Правда, оно касается защитных проводников, но если уж защитным можно...
В РФ есть документ "взамен ВСН 139-83"
avmal написал :
и разрешает wago, но одновременно запрещает скруточки...
dinamit007 написал :
И это прекрасно ...
Smily написал :
Поделитесь ссылкой на этот новый документ электомантажа от 01.01.1993
LOT написал :
И не плохо было бы, если ссылка действует ... не за sms-ки и другие виды "вымогательств в пользу бедных"...
