#403425
Через неделю будут ставить металлопластиковые окна. Выламать старые окна хочется самому, чтобы пред установкой новых подштукатурить и прогрунтовать поверхность четверти, ободрать потрескавшуюся краску на внешнем откосе. Вопрос в том с чего начинать долбать: с периметра или сначала выломать подоконник. На чем раньше крепили окна и подоконник. Хватит ли молотка, чтобы выбить бетонный подоконник или нужна кувалда?
2RaaV Нужна ножовка по дереву и фомка. Ножовко посередине перепиливаете все вертикальные стойки. Центральную стойку ( стойки ) руками выламываете. Боковые - в распил вставить фомку и отвести стойки от стены. Потом фомку между стеной и стойкой и по всему периметру. Подоконник надо смотреть по месту, может быть по-разному закреплен.
Раму снимете - сами увидите какой инструмент понадобится. Только выламывайте аккуратно - меньше потом заделывать придется.
iale написал :
Ножовкой посередине перепиливаете все вертикальные стойки.
Речь про импосты надеюсь? Левую и правую боковины рамы пилить минимум лобзиком вслепую, лучше саблей. Немного я видел любителей пилить ножовкой четверть.
iale написал :
И внимательно смотреть вверх, чтобы не получить по башке остатками рамы в перемешку с паклей.
Bhead написал :
Сначала под углом , пока стена позволит, потом самым торцом ножовки в прорезь и ширкаем деревяху, не торопясь - при острой ножовке не хуже лобзика идет.
Bhead написал :
Легко и очень быстро. Правда. Просто здесь нужна не Бахко для пластика, а старая кондовая пила по дереву с большим зубом.
iale написал :
И топор очень пригодится - перебить гвозди, что крепят раму в проеме. Тогда ее вообще пилить не придется - целиком можно вынуть.
iale написал :
Торцом ножовки в прорезь и ширкаем деревяху, не торопясь...
О-о-чень сильно на любителя. Годится только если дома эл. инструмента нет совсем.
Mals написал :
Далеко не всегда гвозди, чаще костыли. А для них или болгарка, или хорошая фомка. Болгаркой лучче...
В панельке раму проще целиком вынуть.
С рамы снимаем все створки. Расковыриваем откосы в стыке рамы с проёмом, вскрываем монтажные зазоры. При этом возможно придётся сбить оштукатуреные откосы. Выковыриваем весь заполнитель из монтажных швов (паклю), находим крепёжные гвозди. Гвозди или перепиливаем (что обычно гораздо проще), или выдёргиваем (весьма неинтересное занятие - гвозди действительно могут быть размером чуть ли не с костыль). Под подоконником расчищаем и освобождаем монтажный шов, обстукиваем подоконник большим молотком - должены треснуть стыки с проёмом, после чего можно будет его выдернуть. Затем выбиваем из-под рамы опорные закладки и вынимаем её.
Спасибо за ответы, особенно Alex21, так как хотелось бы снять не разломав раму.
2Alex21
Грамотно, добавить нечего.Чисто по домашнену, монтажники так не церемонятся - некогда.
Пришлось как то вынимать раму в туалетной комнате дома начала 20-го, конца 19 века в центре Москвы... так на окошко размером ~500х500 ушло около полутора - двух часов. Связана рама была из бруса и стояла не на пене... В той -же квартире торчащий, как казалось, обрезок трубы под подоконником, оказался ломом :
RaaV написал :
так сразу бы так и сказали, Bhead правильно отметил - "по-домашнему", а так - 10-15 минут и нет рамы.
А зачем старая рама - на добрую память ?
Часто они в таком виде - до помойки нести страшно.
