#403465
Приветствую уважаемых форумчан! Вопрос таков: имеем деревянный пол, страшненький но нерасшатанный....Возможно ли наклеить каким-либо образом плитку из керамогранита(600х600) не снимая старый пол, и не делая стяжку? Если да - то каким образом? Спасибо.
Да возможно, эпоксидным 2К клеем, но удовольствие не из дешевых.
Перед укладкой плитки следует соединением в шпунт и гребень уложить и прикрутить древесностружечную плиту толщиной 25 мм и уже на нее наклеивать керамогранит - грунтовка не нужна.
С размерами плитки 600х600 расход клея будет ~ 4.5 кг на квадрат, по деньгам примерно 250-280 руб. + ДСП.
2Bios
Огромное спасибо! Кухня небольшая, я думаю можно цельным листом кинуть..А можно заменить ДСП на фанеру? допустим 15мм?
2Dyuha
"Наша раша" рулит.
Наверно да, но производитель советует ДСП.
/// ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
… В частности, наклеивание плитки на:
  • старые половые доски, напр., при санации старого дома (перед санацией уложить и закрепить древесностружечные плиты V 100 минимальной толщины 25 мм с пазами и вставными шипами. Для повышения изоляции от ударного шума под ДСП можно проложить шумоизоляционный твёрдый пенный слой толщиной 4-6 мм);…///
Ещё раз спасибо...Знать бы ещё что такое V 100
Дело в том, что каждый нормальный производитель разрабатывая какой либо материал одновременно рассматривает всю цепочку (пирог) от основы и до завершающего слоя. В данном случае были взяты плиты из ДСП (Holzpre ß spanplatte V100) так же немецкого производства, но вот на этом заморачиваться не стоит.
