#5932323
Возникла необходимость приобрести отвертки разного размера для точных работ. Такая необходимость бывает не часто, поэтому решил выбрать отвертку со сменными наконечниками (битами).
Прошу порекомендовать не плохих производителей отвертки-держателя и сменных бит. Не советуйте одноразовый китай.
Отвертка должна крепко держать биты, поэтому рассматриваю варианты с металлической закруткой бит.
Биты должны быть с удлиненными наконечниками 4-5 см, чтобы можно было отвернуть углубленные винты в корпусах.
Не хочу брать наборы бит, в наборах нет нужных размеров и много лишнего. Существует ли такой вариант: возможность заказать отдельно отвертку-держатель и к ней только нужные насадки?
Мне требуется крестовые биты до ph2, и мелкие торксы, т.к. я не знаю какие размеры мне встречаются, хочу иметь все до t10.
Также важно, чтобы у этого же производителя можно было бы заказать дополнительные биты, например, если потребуются другие виды шлицев.
Как на картинках, хочу иметь примерно такую отвертку (желательно с закруткой, а не просто магнит) с крутящийся шляпкой, и биты с удлиненны наконечником как минимум требуются ph00-2, остальные и короткие сойдут.
WERA 816 R 051462 или Festool Centrotec 200140, что лучше для бит 50 - 100 мм, с хвостовиком "е" типа. Я так понимаю зауженных бит такой длины с хвостовиком "с" днём с огнём..
telekin, у нормальных зауженных, точнее просто правильных, цена будет в районе 300р/шт за 100мм.
Marax Xaremov написал:
Уже неоднократно я и другие советовали китайский Nanch - у производителя можно заказать набор какой нужен, хошь Cr-V, хошь S2, хошь - с нитридным покрытием.
telekin написал:
Прочтите отзывы в ВСИ про указанную Веру и решите, нужен ли вам люфт.
maestro@ написал:
telekin написал:
maestro@, Не хотел вас всуе упоминать но вы сами ... Справедливости ради скажу что дикий люфт в ней просто лягается, на любителя - ручка.
dokar написал:
Так про это и говорю - сравнивал и отписывался по этому поводу)
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Такие (цанговые...) видел только самодельные...
Alex___dr написал:
Были советские.С белой пластиковой четырёхгранной ручкой..
Видел давно-лет 40 назад..
Z
Alex___dr написал:
Самодельные
Alex___dr написал:
Вы будете ржать, конечно ...
Только этот набор для маленьких винтиков, до PH-PZ 1, не больше. Цанга тоже пластиковая.
fedorM написал:
Ну почему же? На всеведение не претендую...
Alex___dr написал:
Ну почему же?
Потому что с его ценником ничего приличного сказать про пластиковые цанги язык не поворачивается. Металлическое только кольцо.
Мне такое решение не по душе.
С другой стороны, зажимает вполне нормально, а усилия большого там быть не должно... так что в принципе такое есть, но решения проприетарные и несколько нечеловеческие ...
fedorM, есть у меня подобное...
Alex___dr, гхм ... 1/4" это смело. Хорошо, не полдюймовый квадрат.
fedorM написал:
Тут нестандарт... шестигранник 5мм...
EmpD`Art, а как у них с качеством жал?
alex1977102, был отзыв от человека, работающего в сервисе электроники - он не увидел разницы с европейскими брендами.
Alex___dr написал:
Alex___dr,
Наверное,у всех,кто в форуме несколько лет,есть подобное..
Ток в прошлом году,случайно,узнал,что жала двусторонние.Настолько плотно они сидят
Z
Кто знает, это так сидит бита 25 мм.? Крепко сидит, а то совсем не глубоко как-то?
maestro@, да 25 мм. Впрочем, посмотрев на первое фото, вы могли бы и сами об этом догадаться ))
svchost, А крепко сидит? Там шарик или магнит? Чем удержание осуществляется?
maestro@, магнит. Довольно сильный, но ничего сверхъестественного.
fedorM написал:
Люфтит значит...А что-то похожее бывает для бит 25 мм, что бы крепенько сидело?
mae stro@ написал:
fedorM написал:
maestro@, Мне или Калхознику опять показывать как это делается ? На вас Центрофиксов не напасешся . Уже начинаю жалеть , что взял только четыре набора.
maestro@ написал:
А Вы закажите... По аналогии с этой отвёрткой
Только отверстие понадобится шестигранное...
maestro@, для большинства крепежа,особенного бытового, если оглянуться вокруг - достаточно 25мм. бит, "люфт" у фирменных магнитных битодержателей может раздражать только тех, кому принципиально нужны именно простые отвертки).
Ща фотки повешу.
Alex___dr написал:
Где бы еще заказать...идея-то не плохая в общем. Но это и чертеж нужен.
SB3 написал:
Не везде найдешь простые определенных шлицов.
maestro@, определенные биты искать - тоже проблема, особенно 73 и больше, да ещё приличного качества.
SB3 написал:
Под короткую отвертку (выше обозначал примерный размер) "карбюраторку", пойдут биты 25 мм., больше не нужно.
Wera.
dim-on написал:
Wera.
Уже приспособил какую-то китайскую, которая с двухсторонней битой была изначально. Вместо нее вставил магнитный адапрер. Теперь можно пользоваться короткой битой с этим адаптером или вынуть адаптер и вставлять биту начиная от 50 мм. (на фото).
Тоже какая то китайская с бонусом в виде магнита в ручке, можно и битодержатель вставить вместо биты .
Купил в Леруа такую. Металлическая часть якобы впрессованная довольно легко вытащилась переставными клещами.
Рассверлил, вставил часть от отвертки под мелкие биты.
Теперь такая отверточка получилась, пластик неплохой, довольно удобно.
Конечно в узкие места не подлезешь.
Рекомендую к применению.
dim-on написал:
А ничего что там рукоятка плоская?
a fool with a tool is still a fool.
Mistigris написал:
dim-on написал:
Mistigris,
Mistigris написал:
dim-on написал:
Mistigris,какая рукоятка должна быть? круглой?
dim-on написал:
Рукоятка должна быть под руку. Плоская под клешни хорошо подходит. Поэтому и вопрос был, как она в руке?
dim-on, а коробасик какой-нибудь к набору идет? Или пенку надо куда-то вкрячивать?
dim-on, а меня больше интересует глубина посадочного гнезда под биты на этом изделии балканских мастеров.
А если вставить биту 100мм, люфт совсем неприличный будет?
Mistigris написал:
dim-on написал:
Mistigris,
Mistigris написал:
dim-on написал:
Mistigris, плоскость - фирменный стиль гедоре, из рук не хочется выпускать, пока чего нибудь не прикрутишь))
fedorM написал:
fedorM,
fedorM написал:
fedorM,пенка вкрячивается в коробасик))
Alarm написал:
Alarm, глубина 4 см, люфт "приличный" будет
Глубина 40мм., это много. Почему же тогда люфт существенный?
У него ещё есть какие-нибудь механизмы фиксации? Пружинки, шарик и т.д.?
Alarm,
просто стальной колодец, без фиксаций, а люфт "приличный" в значении НЕ существенный
Ну тогда это норм. изделие за свои, в общем, небольшие деньги. Форма ручки немного странная, как у напильника, но это кому как в руку ляжет.
Она еще и маленькая, у CAROLUS точно такая же. Мне нравиться.
rumb написал:
я обеих делал
olki написал:
различными производителями выпускаются разнообразные отвёрточные рукоятки
для установки оснастки с хвостовиком 1/4"HEX - на любой размер, цвет, кошелёк и эргонимику,
НО! они практически все имеют, выступающий за границу ручки - патрон, магнитный или механический.
У Gedore 676 (1649337) и Carolus 4002.42 (1513834) - патрон вмонтирован в саму рукоятку
ссылка
SB3 написал:
а как же ручка Felo ?
у меня Felo совсем немного...
да и не попадалась на глаза такая...
да и ценничек, весьма-весьма, отнюдь-отнюдь
olki, так ведь не Тайвань и не одна же ручка.
Со сменными битами пользуюсь только короткими.Но первая у меня WhirlPower. Вторая угловая Pro'sKit выручает в ограниченном пространстве, но биты сразу на выброс ...
Совсем недавно оставил отзыв/фото по битам из отвёртки-битхолдера от Wiha... Рискую заслужить прозвище "вихаман" ( ), но напишу ещё один пост. Теперь по, относительно, новому инструменту - Wiha 26One (в Сев. Америке проходит под кодом 77790).
Видео:
Достаточно наглядное и информативное. Наборы бит, идущих с отвёрткой, есть трёх видов (если не ошибаюсь, Tradesman, Industrial и Technician). В каждом - 13 двусторонних бит (отсюда и цифра 26 в названии).
Один, интереснее следующее там видео с семейством битодержателей Вихи - приходится им отходит от их "традиционной" ручки)
SB3 написал:
SB3, вот это видео?
Да, содержание (набор бит) рукоятки, диктует форму "держания" самой рукоятки.
Берем ручку битодержатель 32751 от Klein Tools с возможностью бесступенчатого выдвижения 1\4" шестигранной биты и биты
Dexter длиной 300 мм.
Меняем местами
И видим 250мм рабочей длины биты. И никаких люфтов. А цена - всего 98 руб
Отдельное спасибо за помощь в измерениях мелкой, но длинной метрическо-имперской рулетке Хазет.
ganushak, 32751 - классный инструмент!
Длинные биты 6,35 любые зажимает. Даже с Wiha System 6 работает. Короткие биты - через битодержатель ставятся.
Что-то видео не впечатлило и как быстро это всё забьется грязью?)
Кроме того в комментах им правильно предложили потянуть стержень и понажимать на ручку
Известна с 2014 год минимум - аншлаг не вызвала.
SB3 написал:
Там особо забиваться нечему. Но, если, таки, насобирается засор, то брызните WD-шки, понажимайте на кольцо замка - всё уйдёт.
SB3 написал:
SB3, что-то не нашёл такого в комментах. Это в каком комментарии?
SB3 написал:
Всеобщий аншлаг - не основной признак отличного инструмента, ПМСМ.
Один, да какая разница кто сказал, к примеру я так расценил там сообщение "Damian Год назад".
За 1200 руб. на е-бэй, могла бы и аншлаг вызвать).С учетом того, что 300мм. ( и подобные) биты за 98 рублей должны быть относительной фигней по определению), то возникает вопрос " и где брать биты и за сколько"?).
Оригинальная бита из комплекта вроде от 5 долларов, при меньшей длине.
ВД-шкой Вы прыскали на неё?)
SB3 написал:
Там коммент совсем не о том.
SB3 написал:
Биты 6,35 длинные есть в наборах у многих брендов. Уже отмечал, что Klein Tools 32619 (из комплекта 32751) зажимает даже 6 мм System 6 от Wiha. Короткие биты 6,35 вставляются через битодержатель.
SB3 написал:
Пока не было необходимости.
По части аншлага, ни у Вас, ни у меня нет цифр продаж данного набора. Поэтому, про "нет аншлага"/"есть аншлаг" - просто мысли вслух. Пока в руки не возьмёшь и не попробуешь, сложно судить об инструменте. У меня комплект 32751 есть; в дороге ко мне уже второй идёт.
Alex___dr написал:
грохотайло написал :
Меня без бит интересует.
В какую сумму хотите уложиться? И какой тип держателя, А) магнитный, Б) механический с магнитом, В) механический без магнита?
Alex___dr, для задавшего себе вопрос что для себя приобрести ( отвертка бито держатель) другой альтернативы нет только это
ведь вы всё равно придёте к этому только сперва изведёте кучу денег на другие образцы.( во всех других случаях используйте любые что есть в продаже у вас от 50 до 200 рублей).
Только это приведет к некоторому разорению на длинные биты). Да и как тут в разделе писали, чуть хуже сидят в ней биты определенного производителя, в силу конструкционных особенностей) А большинство крепежа в быту можно с удовольствием крутить 25мм. битами и нормальной реверсивной отверткой с магнитом).
sergeybarinov, а где такое принято брать? Может на форуме кто продает?
timk, они есть в свободной продаже. Стоят около 1700 рублей. Наберите в любом поисковике : " отвертка Festool, купить " - появится куча предложений.
sergeybarinov написал:
sergeybarinov,
поддерживаю, именно так. Из рук выпускать не хочется.
0rthodox написал:
Я б на торце толщину прибавил чуток (типа как у шила РВ 650 торец комфортен и в ладонь не врезается), тонковат как-то.
SB3 написал:
SB3, по поводу бит: длинные оказались не слишком удобны, а короткие 25 мм конкретно невостребованны или неприменимы. (в конечном итоге как оказалось деньги на ветер) самыми удобными оказались 70 мм + хвостовик, а для оных фестул и создана.
sergeybarinov,да я спорю что-ли), просто большинство идут методом проб и ошибок.
Позволю себе процитировать ( не моё, орфография и пр. сохранены ) :
Комментарий: Знаменитый патрон "центротек" "неродные", не фестуловские хвостовики у бит фиксирует таки "не намертво", особенно заметно на длинных битах >100мм, люфтик на конце имеется. Резиновым покрытием надо было и в узкой части (для быстрого, не силового закручивания) покрыть, т.к. пластмасса гладкая и скользкая в этой части. На отвёртках Witte maxpro эта проблема решена, кстати лучшие рукояти, которые приходилось юзать (правда жала вполне посредственные, лижуться). Так что при всех "минусах" цену можно бы было раза в два сбросить, удалось бы поюзать до покупки, за такие деньги бы не взял. Это всё фенечки "религии Фестул" для потрошения кошельков фанатов этой "системы"...
Покупал(а) для: колекции
SB3, я бы не обиделся если бы цену сбросить не раза в два , а так до 170 родных рублей......
У wera пополнение
Модератор Регистрация: 18.12.2009 Москва Сообщений: 8953
ole325 написал:
У wera пополнение
Чего- то не пойму, чем от 816ой отличается 815?
Имхо.
доминик, может номером? ))
dokar, Вера рукоятка - с битодержателем рапидаптер конечно редкосное говно ...Фестул конечно сказка -дорогая ,но что могу сказать по битам фестул тоже редкостное говно хоть и дорогие...
0rthodox написал:
sergeybarinov,
0rthodox, Реально хороший инструмент поддерживаю, купил себе давненько правда за 900 руб правда ..
Андрей 7787 написал:
Фестул
Это - Wiha 40331 в OEM исполнении...
увы сейчас 2100 руб у официалов я свою два года назад брал за 1800 руб.
alex1977102, Нашёл за меньшую цену
увы доставка всю экономию съест.
Alex___dr написал:
Фестул
Но цена у вихи вообще заоблачная..
Alex___dr,
Alex___dr,
Андрей 7787, Может цена "ошибочна", так же как и длина в описании? Реальная длина 147 мм.
