#403866
Хочу повесить на стену в спальню небольшой (17-20) LCD телевизор, и вот никак не могу решить где разместить сетевую и антенную розетки.
Дело ещё усугубляется тем, что телевизора пока нет, и я не в курсе как они вообще вешаются.
Как обычно поступают в таких случаях, можно ли их уместить за телевизором?
Ну так как, никто не вешал телевизоры на стену или просто не заморачивались со скрытием проводов - розеток?
Тут вот мне подкинули мысль утопить розетки в нишу, смущает только что стену глубоко долбить придётся и мне это не очень нравится.
Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK
Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее
Как вариант Вам:
только там ниша да к тому же этот ТВ временный. Большой телевизор будет немного закрывать розетки
ous написал :
Как вариант Вам:
Спасибо, я уже надумал, что не буду розетку как таковую делать., нишу городить в межквартирной стене не лучшая идея.
Поставлю рамку и заглушку, внутри клемники Ваго размещу, а у телевизора вилку отпилю.
Видел в одной квартире. На стене висит здоровенная плазменная панель, розетки (и антенна, и сеть) на высоте по евростандарту, т.е. около 15 см от пола.
Без розетки вообще - не лучшая идея. Любая техника время от времени может потребовать отключения от сети.
IS написал :
Значит они просто не заморочились, или не подсказал никто Я как то видел в сети фотку где под панель целая канализационная труба заведена была и через неё уже идут всякие кабеля - видео компонетный, аудио, антенный, непомню правда насчёт сетевого.
IS написал :
Ну так от Ваги 222`ой серии отсоединить провод дело нескольких секунд.
Единственный недостаток это возможно проблема с гарантией,
BorisM написал :
Как-раз с гарантией проблем не будет - она будет аннулирована автоматически.
Да и хрен с ней
Если ж приспичит, то корпуса как правило не опечатаны, возму да поменяю кабель, делов то
BorisM написал :
Значит вы все-таки считаете, что оперативного включения или отключения оборудования разумнее пользоваться распаечной коробкой с клеммами, чем штеккерным разъемом? Выходит зря большие умы десятилетия и кучу денег потратили на разработку всяких там розеток и вилок ...
avmal написал :
Я так не считаю конечно, но иногда приходится идти на компромисс.
BorisM написал :
Так в чем он этот компромисс заключается? Что вы тут выигрываете?
avmal написал :
Убираю их с глаз долой за телевизор.
BorisM написал :
Специалист, занимающийся ремонтом подобной техники, легко отличит вскрываемый аппарат, даже без опечатки.
BorisM написал :
Считаете, что распаечную коробку спрятать за телевизор проще, чем розетку? И что вы там за установочные такие нашли, что норовите их спрятать? Такие страшные?
BorisM написал :
Это просто издевательство над бытовой техникой....
Юрий-Электр написал :
Да, да , я такой
Вроде бы Skigs выкладывал фотки как еще можно сделать!
Суть: в стену вмуровывается закладная (кабель канал) от ТВ до монтажных коробок внизу. ТВ кабели через этот кабель канал спускаются к розеткам и там коммутируются (вилка дейстительно отрезается )
ous написал :
Извращенцы ...
Кстати, вчера прошёлся по Горбушке с целью посмотреть как там и что у этих LCD, так вот у большинства провод питания на разъёме, так что для смены кабеля в корпус лезть нет необходимости.
На многих телевизорах уже есть этакая ниша внизу в задней части, вполне возможно что в неё стандартная розетка с вилкой вполне уместятся.
Так что возможно и отрезать ничего не понадобится
На стену планирую вешать тв 50-55 дюймов. С места просмотра до тв 3 м. Внизу блок розеток . Кабеля идут в коробе, заделанном в стену. Блок розеток закрыт тумбой. В каком месте лучше расположить вход короба за тв? Сейчас на руках нет ни тв ни кронштейна для тв.
rms74, Когда будет телик, повешен кронштейн на стену, тогда и проделаете отверстие в коробе по месту.
Успехов!
Сам заморачивался с этой темой. Три телека от 47 до 32 дюймов, итог - лучше проводов из стены ничего нет. Во первых, при тонком кронштейне не воткнуть вилку в розетку, тупо упирается в телек. И интернет кабель исключает соединение - сразу можно опрессовывать штекер и втыкать в телек. Да у меня есть вариант в котором за телевизором три розетки и две интернет, но в двух остальных просто провода из стены и это идеальный вариант. И я срезал штекер у двух, при необходимости куплю новый штекер. Кто эстет - может оставить штатный штекер и купить за сто рублей и отрезать у покупного штекер.
Планирую повесить 65 плазму и я срежу штекер. Пы Сы: провода уже из стены торчат.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
слишком маленький телек, я вешал 46" за ним успешно спрятались 4 розетки 2 сетевых, 1 sat, 1 на две витых пары. За ТВ так же спрятан ресивер openbox, в который собственно все и втыкается, в ТВ только HDMI и Ethernet. Да подлезать не очень удобно, но это же один раз, повесил и забыл. механизм крепления имеет наклон сначал отогнул от стены, подключил, выровнял. Но у вас размер меньше и ТВ скорее всего тоньше.
