Собственно сабж. Использую сейчас для закручивания шурупов этот перфоратор (перевожу в режим дрели), меня устраивает.
Беспокоит то что в инструкции не написано про возможность использования перфоратора для закручивания шурупов. И закручиваю шуруп пока перфоратор не остановится, то есть до упора пока мощности хватает, его "клинит" и я выключаю. Не портит ли это механизмы?
И я тоже использую. Сделал самоделный переходник с SDS+ на битодержатель из сломаного бура и магнитного битодержателя (сейчас видел готовый от Энкора за 40 рэ). Не очень удобно, конечно - развесовка значительно тянет на нос (хотя и меньше, чем у дрели с металлическим корпусом редуктора), но 15-20 шурупов закрутить вполне можно. Особенно удобно крутить анкерные шурупы - момента хватает от души.
***Беспокоит то что в инструкции не написано про возможность использования перфоратора для закручивания шурупов. И закручиваю шуруп пока перфоратор не остановится, то есть до упора пока мощности хватает, его "клинит" и я выключаю. Не портит ли это механизмы?***
Нисколько не портит - в перфе стоит предохранительная муфта, срабатывающая при заклинивании шпинделя. У меня было, несколько раз "трещала" - проблем потом не было.
2Alex21
спасибо за ответ
вспомнил что меня еще смутило: у перфоратора БОШ в инструкции написано что можно использовать как шуруповерт, а в этом ничего не сказано
Я макитой 2450 толстые шурупы вкручивал, в 12ти миллиметровый дюбель. Когда шуруп упёрся в пол, сработала трещётка. Так что крути и не бойся. Хотя такие болты конечно хорошим орешком для неё оказались, но справилась.
грохотайло написал :
Я макитой 2450 толстые шурупы вкручивал...
Приятель нагель хотел докрутить рамный Ти-ТЕКом... Трещотки там нет, Torx был качественный...руку вывернуло, и разъём нах...
Так что, если трещётки нет, то лучше не экспериментировать.
Шеф Макитой 2450 шурупы 100-мм по бетону крутить пытался - толку мало: муфта срабатывает на полпути. Слишком мягкая настройка. А П-600ЭР докручивает их до конца.
10-мм рамные дюбеля перегазовать/перетянуть можно запросто - будет срезан винт.
Можно, если Вас не волнует проблема перетягивания шурупа.
У меня даже есть фирменный переходник SDS+ на шестигранник - около 200рублей стоил.
Но мелкие шурупы крутить неудобно - не хватает сноровки остановить вовремя - соответственно либо шлиц срезается, либо голова отрывается. Там ведь около 30Нм момент-то.
Serg написал :
И у меня тоже - Метабо (с возможностью накрутить патрон). Еще, гад, дороже.
Serg написал :
