#403996
подскажите полировальную машинку для полировки мебели и авто.в инструменте мало что понимаю,поэтому если можно попонятнее обьясняйте. заранее спасибо.
Если хотите нормальную, а не дешевку на месяц, то Макита 9227CB Самая дешевая из приличных.
Для профессиональной (качественной, а не колхозной валенком) полировки (имеется ввиду абразивной, а не размазать защитную полироль) понадобятся полировальные пасты от 3М (по крайней мере две - №2 и финишная №3) и их же пара паролоновых полировальников + держатель для них, который привертывается к полировальной машине. За мебель не скажу, не спец. А машинки полировал и не одну.
Полировальные пасты и полировальники 3М
Первая - средняя и мелкая зернистость (№2 как я писал, сейчас другое название стало), для неё используется оранжевый полировальник. Вторая - финишная, тонкая (№3), для неё используется черный пупырчатый полировальник. Третья - просто защитная, по вкусу.
2asp_new
а эта фирма заслуживает доверия?ваши слова что она самая дешёвая не обнадеживают
2asp_new Уважаемый,а Вы не поделитесь с нами технологией полировки?
Olegator85 написал :
Какая, Макита?
мало что понимаю
Заметно Народ насмешили. Не сумлевайтесь, полировалка то, что надо.
сухов написал :
Технология примитивна. Выдавливаешь на полировальник пасту, полировальник слегка намочен водой. На скорости 1500-2500 оборотов полируешь, оптимальная скорость быстро находится опытным путем. Чем грубее паста, тем аккуратнее надо полировать и меньше держать обороты, чтобы не протереть покрытие. На одном месте долго не возюкать, чтобы не перегреть покрытие. По мере подсыхания пасты полировальник мочишь водой. Полировальник надо сначала прижать к поверхности, а потом включать машинку, иначе паста разлетится по сторонам.
Для восстановительной полировки вполне хватает финишной полироли (№3). Ей же полирую и всякие царапины. Для вновь покрашенных нужна и более грубая полироль №2.
Летом совсем не рукастый зять, после моих нескольких вводных слов, отполировал свой РАВ4. При чем попробывал это сделать первый раз в жизни, получилось отлично.
а что скажите про Sparki?они вроде дешевле Макиты?
Раньше были более-менее, а сейчас г-но. ИМХО.
in my humble opinion
Kvost написал :
а про интерскол не скажете ?
хорошая ли это полировалка?
Купил сегодня MAKITA 9227CB за без малого 8000р.Внешне машина производит приятное впечатление,в выходные буду тестировать.Всем спасибо.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27062
Loginov написал :
По моему вполне нормальная, обороты нормальные, мощность тоже.
В сервант не положишь, конечно, но для работы - самое то.
asp_new написал :
Технология примитивна...
Глянец сбить двухтысячкой забыли. А если шагрень крупная, то для начала 1200 или 1500.
Нюансы: заводская покраска тоньше ремонтной, больше риск прополировать. На рёбрах аккуратнее, протирается аж бегом. Глянец сбивать с водой, при этом следить за её чистотой, песчинка = царапина. Фильтр рулит.
2Olegator85, 2сухов Если вам разово, то возьмите обычную 125ю болгарку, подключите через латр (проверено)или диммер (не тестировалось), и далее, как советовали. Периодически включайте её на предельные обороты, предварительно сняв круг (Обязательно!!, иначе разлетится), чтобы остыла: на малых греется. Если для профдеятельности, спецполировалка рулит, на сгоревшх болгарках разоритесь. Если проф, прикупите орбиталку и переходник для сбивания глянца, быстрее будет.
Некисло.
Подниму тему чайниковским вопросом - а как нужно ухаживать за меховым полировальным кругом? Надо ли его стирать/чистить после работы? И вообще, насколько одно- или многоразовые полировальные круги?
Что выбрать:
Чем будет хуже более дешевый вариант:
и вот этот:
Насколько повышает эргономичность D-образная рукоятка?
Основная задача - полировка лака по дереву, краски или лака по пластику, возможно, автомобиль.
Еврей написал :
Что выбрать:
и вот этот:
вот эту.
Какие достоинства у Макиты в сравнении с немного более дешевым ДеВальтом? На который можно ставить расходку не только 180, но также 150 и 230 мм.
230 мм не правильный подход к полировке, ИМХО, максимум 180, а лучше 150мм ( тем более если это интерскол). Пасты фестул тоже ничего.
А на Макиту то 150 ставить можно? А то в аннотации прямо не сказано, знаю, что больше нельзя ставить, меньше можно, но все ж лучше переспросить
У меня полировальные фреуд (испания) и интерскол. Так вот круги взаимозаменяемые, в том числе и мирковские подходят. ИМХО все круги полировальные со стандартной посадочной резьбой.
Я не про посадку а про диаметр. Вот Макита рассчитана на 180. Смогу я 150 поставить (или даже меньше) или нет? Конечно, по идее должно быть да.
Еврей написал :
Диаметр кругов зависит от подложки. Можно и 150, не вижу препятствий.
Вот еще параллельная тема есть:
Всем добрый вечер. Нужна недорогая полировальная машинка для дома, для полировки авто. Выбор пал на Интерскол УПМ-180/1300ЭМ . Вопрос-совпадает ли описание характеристик с действительностью. А именно обороты. Кто реально пользовался-подскажите как машинка в работе.
Ну тахометра у меня на интерсколе не поставлено. ;( так что сказать совпадают по факту обороты с заявленными не могу. С 180 кругом работать сложно (по моему бесполезно) обороты падают.
Спасибо за ответ. Будем дальше копать.
Всем добрый день. Никто случаем не использовал эту полир. машинку
cvant написал :
Совпадает. И поддержка оборотов под нагрузкой (читай константная электроника) есть.
Только ссылка поменялась:
