#404226
Квартира 140 кв.м. Зал объединен с кухней, т.е. стен меньше, чем кажется по размеру квартиры.
Ситуация такая, первая бригада работала вяло, пришлось сменить.
Первая бригада в черновую выровняла стены, потолок, залила пол.
Работает вторая бригда.
Бригадир дал смету о затраченных материалах.
Путем суммирования увидел, что шпатлевки затрачено уже около 25-ти мешков.. более полу тонны, 600 кг. При этом стены далеко не выроняны, утверждают, что будут еще дальше выравнивать.
Штукатурки 200 кг.
Причем в зале (40 кв. м.) потолок не делали еще вообще.
600 кг шпатлевки и 200 кг штукатурки для этой площади это нормально? Особенно с учетом незавершенности работ.
плиииз, срочно нужно. Щас иду баланс подбивать
может у вас стены гуляли изначально по 10 см. тогда ещё много потратится
у нас строяки на 50м двушку насчитали 150 мешков ротбанда
не стали с ними связываться, делали сами - хватило 5 х 25кг мешков ветонита..
так что всё относительно
при желании на стены можно намазать мнооого чего
Нормально
Помню в прошлом году квартиру однокомнатную, 40 кв.м. Стены, пол и потолки уже ровные, и посреди комнаты остается штабель 3х3х1.5 метра, выложенный из мешков Ротбанда. Похоже, строяки облапошили хозяйку и планировали в этой новостройке за ее счет оделать весь подъезд
По делу. Возьмите куркулятор и посчитайте. Помяряйте шагами и пальцами. Площадь поверхностей умножить на толщину слоя штукатурки поделить на объем мешка. Вряд ли у кого-нибудь получится лучше отсюда, чем Вы сделаете по месту.
Добрый вечер! не вдавай в подробности, на метр поверхности, при 3х слойном шпаклевании, уходит 1.2 кг шпаклевки. Это если шпаклевку считать в сухом виде. Стен и потолков, думаю у вас, метров 350-400. дальше сами считайте. Я думаю ситуация не критичная, хотя вопросы возникают.
Вас еще "по-божески" пытаются надуть, недавно проверял предварительный расчёт потребности материалов на однушку, на стены (идеальная штукатурка, перепад 1 мм на 2м/п сам проверял) ~40 м2 и гипсолитовую перегородку 20 м2 (с обеих сторон) + 40 м2 потолков с максимальным перепадом плит в 5 мм строяки насчитали 30 мешков (900 кг) "Волма-слой", при таком раскладе, слой штукатурки должен быть 3 см, сейчас разбираемся.
Есть ещё варианты надувательства заказчика, без потери качества произведённых работ
Да, ещё, контролируйте доставку материалов лично, старайтесь закупать материал 1 раз, просто вариант "Довезём штукатурку попозже" не канает, это 100% вариант, что Вас пытаются "надуть".
