СентИг
СентИг
22.07.2025 в 13:34:20
BV написал 18.07.2025 в 22:05
Всего нужен один ответ жильца для проверки. Проверяют в рабочем режиме.
И ровно так-же, всего нужен один из жильцов для ответа. И благодарю за подсказку о методике проверки. Я-бы ни за что не догадался.
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
29.08.2025 в 11:58:47
Ну ребята Вы здесь и на душнили. Откройте форточку проветрим.
Я решая свою проблему поменял даже сам видеодомофон, что бы исключить его из цепочки, купил блок сопряжения другой конторы, но добиться звука так и не удалось.
Может кто опишет подробно, как последовательно настроить двумя резисторами на модуле сопряжения уровень звука в обе стороны?
Получается можно сделать так, что либо я слышу человека дома, а он меня нет, либо наоборот - он меня слышит на вызывной панели подъезда, а я его дома на мониторе нет.
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
29.08.2025 в 11:58:48
СентИг
СентИг
30.08.2025 в 19:14:10
vkudlo написал 29.08.2025 в 11:58
Ну-у, на пальцах это показывать как-то стыдно. Хоть какой-то децкий рисунок с изображением принципиальной схемки устройства сопряжения. Там всего-то, пара микросхем, любой грудничёк запросто накорябает. Сложность показать на пальцах вызвана лишь тем, что у каждого производителя схемное решение - своё. А вот, что касается двух резисторов, то они, обычно, переменные и даже более того - в инструкции к модулю как правило присутствует описание назначения обоих. Что значительно облегчает настройку.IMG_20250830_190746\[1\]IMG_20250830_190758\[1\]Даже на самом модуле есть подсказка в виде назначения каждого из переменников. Скажем, тот, что называется "Громкость динамика" отвечает за уровень ПРИХОДЯЩЕГО из-вне сигнала. А называющийся "Усиление микрофона" - за исходящий ИЗ вашего домофона, т.е идущий наружу.
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
01.09.2025 в 10:42:35
СентИг
Все я это читал и даже разговаривал тех поддержкой - все ответы и описание сводится к тому, что нужно найти некий баланс этими двумя резисторами, чтобы добиться звука на обеих сторонах, только он как то не находится, то слышишь со стороны подъезда то только в квартире. А настроить так чтобы слышали обе стороны как то не получается
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
01.09.2025 в 10:42:37
СентИг
СентИг
03.09.2025 в 20:44:33
vkudlo написал 01.09.2025 в 10:42
Честно признаюсь вам, что я и сам искал оный баланс чисто опытным путём, т.е. регулируя и проверяя результат практически, т.е. посылая вниз, к подъездному домофону кого-то из близких, а сам находясь у квартирного. Никакие приборы не способны удовлетворить требования человеческого уха. Ослик показывает уверенный и чистый синус, без всяких помех. Тогда как динамики воспроизводят то, что заложили в них китайцы, а это, порой, совсем не соответствует картинке осциллографа. У вас какой модуль сопряжения? Вообще, какие девайсы? Знаю, что были комплекты, не нуждающиеся в оных модулях, т.е. уже "сопряженные".
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
03.09.2025 в 21:15:37
СентИг,  В первом же посте все указывал Домофон CTV 5801 и модуль сопояжения CTV-CID
СентИг
СентИг
05.09.2025 в 13:26:55
vkudlo, Громкость меняется при настройке7 Хоть чего-то одного, с микрофона подъездного домофона или громкость из динамика подъездного домофона? Т.е. хоть в какую-то сторону меняется?
