#406139
В электрике не силен, терминологией не обладаю, но попорубую проблему описать на доступном мне языке.
На даче в проводке есть разрыв фазы и нуля для подключения стабилизатора. В этом году ранней весной подключил временно без него, при это при соединении всего двух концов между собой в доме возник свет. Внимание вопрос откуда взялся ноль? Заземления нет, что смотреть, где искать. Возможно ли замыкание на стены и как следствие появлению ноля.
403390 написал :
да
2 403390
А стены из чего сделаны? И есть ли гидроизоляция на фундаменте?
403390 написал :
Попробуйте нарисовать схему того, что у вас сейчас имеется и вы сами поймете, почему ваши два конца выполняют функцию выключателя.
avmal написал :
Они не выполняют функцию выключателя, просто появляется напряжение в сети только при замыкании 2 проводов между собой.
403390 написал :
Вы считаете это соединение сверхмощной термопарой? Это уже Нобелевской попахивает ...
Электричество случайно не воруете? А то очень похоже
Может и ворую, я не знаю, дачу в прошлом году купил, электрику не переделывал. Как проверить?
403390 написал :
Как проверить?
Очень похоже на то, что вы УЖЕ проверили....
2403390 Классический вопрос - а счетчик-то под нагрузкой крутится ?
напишите адрес дачи. в энергонадзоре есть друзья подъедут. помогут. хи-хи
У нас нет счётчиков индивидуальных, только общий! Може кто нибудь ответ по существу!
403390 написал :
Вы же прекрасно понимаете, что ответить на ваш вопрос не сможет даже гений, не увидев все своими глазами и не произведя необходимых измерений. Здесь могут только выдвинуть гипотезы, одна из которых окажется верной. Несколько возможных вариантов уже высказано - выбирайте.
403390 написал :
Может будет задан вопрос по существу?
avmal написал :
Вот это я называю ответом по существу!!!!
Я просто хочу узнать наиболее вероятные варианты. Где искать в первую очередь.
403390 написал :
на вашем месте лучше найти толкового электрика.... ему ничего обьяснять не придётся....
И еще потому, что он может увидеть другие проблемы, которые здесь не всплывали....
403390 написал :
Тогда для начала найдите истоки этих проводов - откуда идут и к чему подключены.
