#406757
Профессионалы и любители подскажите если в курсе по такому вопросу.Есть дом,2-ой этаж каркасный.Стена состоит(начинаю с внутренней отделки):вагонка - утеплитель 3мм(материал типа туристического коврика) - пенопласт 50мм(в проемах каркаса) - пергамент - вагонка.Задача :еще утеплить и обшить сайдингом.Если просто на вагонку обрешотку,утеплитель и сайдинг,то есть подозрения что вагонка внутри будет гнить.Или я не прав?А снимать вагонку и все делать заново желания нет.Как быть?
Наверное ,очень трудный вопрос!
Реклама
Сухая штукатурная смесь "ВОЛМА-Слой"
Хит! Гипсовая штукатурка,
позволяющая выровнять поверхность
и довести до «глянца» без шпаклевания. Подробнее
Большой Брат А. написал :
. Бьете обрешетку по вагонке, затем паропроницаемый утеплитель (мин.вата), никаких пленок/мембран не подкладывать. По верху утеплителя можно ветрозащитную пленку (тот же пергамин, можно с дырками). Обеспечьте зазор между утеплителем и сайдингом для проветривания. Оставьте небольшие щели сверху и снизу фронтона для свободной циркуляции воздуха (но так, чтобы дождь/снег не попадали). Усё.
