Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#407127
во всех панелях есть вентиляторы встроенные?
или только в индукционных?
вопрос вот в чем:
зная какая пыль скапливаеся на кухне в местах куда сложно добраться(кухонная, особо грязная из-за жирности), и зная сколько скапливается в компах, блоках питания проч...
сколькож скопится пыли внутри панели?!
может стоит к решетке прицепить фильтик какой-нибудь?
вентилятор работает не "изредка", а почти всегда, когда уровень нагрева выше "6".
(материал отфильтровывающий пыль и почти не мешающий воздухопотоку подобрать можно легко...)
Панелька индукционная Electrolux EHD 6005 P
Не во всех, в некоторых. В индукционных, если не ошибаюсь, во всех, -- там электронику силовую охлаждать нужно особо.
Думаю, можно, при условии невмешательства в конструкцию плиты и лёгкого демонтажа (что бы не потерять гарантию), а также периодической замены (что бы не заткнуть засорённым фильтром вентиляционное отверстие).
Периодически встречаются в ремонте индукционки Брандт по 5...7 лет отработавшие. Пыли внутри модуля не наблюдал. Вентилятор стоит снизу, гонит поток вперед. Направление потока меняется на 90 градусов. Кроме того, откуда пыль в полости под столешницей и над духовкой? Кроме того, поток воздуха не настолько интенсивный, чтобы засосать пыль от пола. Вот если будете при этом делать ремонт и потом гонять пыль - тогда точно будут проблемы.
