Три дня назад ровнял стяжку в комнате. Заливал наливным полом "Быстротвердеющий" от Старателей. Маяками не пользовался, оболтус, итог - кривая стяжка и нервное расстройство.
Сейчас выставил маяки и собираюсь завтра заливать второй слой того же самого наливного пола уже по маякам. Уважаемые мастера, вопрос! Через какой срок можно заливать второй слой этого наливного пола и нужно ли грунтовать перед заливкой.
Если не трудно, ответьте поскорее.
Я бы сделал так.
"Выдержал" бы первый слой "до готовности" столько сколько полжено по инструкции.
Прогрунтовл бы так как грунтовал основание перед заливкой первого слоя.
Второй слой заливал бы толщиной не менее 5- 10 мм.
Сходи на форум фирмы Старатели - /. там такие вопросы поднимались. Причем на вопросы отвечают представители самой фирмы.
Здравствуйте!
Второй слой наливного пола можно укладывать после полного высыхания (выведение влаги ) первого слоя, примерно через 7 суток после проведения работ. Так же, можно узнать остаточное количество влаги полиэтиленовой плёнки оставив её на полу, на ночь. Если по результата проверки плёнка осталась сухая ( не образовался конденсат), то можно смело проводить последующие работы. При этом обязательно нужно оьработать поверхность грунтовкой "Универсальная" производства "Старатели". Она создаст дополнительную адгезию и улучшит растекаемость раствора.
Удачного Вам ремонта!
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000
С Ув. Иван Компания ООО"Старатели".
У старателей быстротвердеющего получается сверху очень гладкая поверхность. Я бы на всякий случай сделал насечки на первом слое, если бы наливал второй.
