#408696
Всем привет!
Какой профиль (пластиковый или алюминиевый) порекомендуете для московской квартиры чтобы:
  • была максимальная защита от шума на улицы.
  • не запотевали зимой
  • была система микропроветривания
  • была защита от взлома и проникновения
  • были москитные сетки с металлической сеткой
    ну и вообще чтобы все было супер-пуперским
Лучший профиль SCHUCO Германия неплохие и REHAU только немецкий. Профиль взять многокамерный. От шума защитит двухкамерный стеклопакет. Рамки дистанционные в стеклопакете делать 14-15 мм. Можно добавить газ или низкоэмиссионное стекло поставить для улучшения теплоизоляциооных свойств пакета. Основное как поставить окно. Необходимо придерживаться ГОСТ 30971-2002 ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ или как некоторые продавцы говорят по технологии ILBRUCK. Сетка москиткая это не профиль, а отдельный элемент который делается из других профилей. Проветривание можно сделать и мокрощелевое заказав окно, можно добавить еще AЭРЭКО.
Алюминий хуже по теплотехнике. Есть конечно и дополнительно утепленный профиль (доп. камера, уплотнители спец.) но это будет дорого. И алюм. для общественный зданий : больниц школ и тд.
да, Шуко это наверное неплохо (у меня SL82+ стоИт), но и недешево. Так что всегда стоИт вопрос целесообразности: "на хрена нам этот тюнинг в зоопарке?".
"- была защита от взлома и проникновения" - ни фига себе банковская ячейка организуется....
Решетки и те не гарантия, а уж от обыкновенного окна такое требовать....
Защитные пленки - дорого и бессмысленно, ибо защитит не более, чем от пустой бутылки в окно.
При полностью бронестекле - зачот! Стекло не выбьют. Даже (при высоких категориях) из пистолета и круче.Только такое стекло стОит под 20-30000 руб и весит под 50-70 кг за м кв.
А под этот вес нужен уже другой профиль.....
Ставьте Rehau Thermo (Германия) с 2-х камерным СП толщиной 46мм из обычного стекла, фурнитуру обязательно Германия, например Рото или Aubi. И будет Вам счастье. Алюминий для квартиры имхо не очень - неуютный офиссный стиль....
alex-trust написал :
заварить нержавейкой 10мм проем наглухо, изнутри слой пенопласта сантиметров 20 + акустический изолятор.
И почти сейф и почти тепло и тихо, бутылкой точно не пробьешь. Но темно и дороговато.
