Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#409634
Знатоки помогите принять верное решение!Нужна качественная краска для отделки квартиры.Продавец рекомендует использовать краску Sherwin Williams(американская).Говорит что у нее очень чудесные свойства и качество,что даже есть пожизненная гарантия.Что вы посоветуете?
А цена какая за такое счастье!??? И что с Вашей точки зрения пожизненная гарантия!? Позвоните мне, 8-926-232-74-24, тоже американскими красками занимаюсь, и вообще очень многих производителей знаю. Расскажу все.
Реклама
Воск для бань и саун GNature 290
- Жаростойкий -до 120 *С,
- Защищает стены полы полки от грязи и влаги,
- Не меняет цвет и запах древесины Подробнее
Предлагает Супер пэинт интерьерная латексная 3,750-1250руб. и Дюрэйшин хоум мат 3,750-1600руб.(пожизненная гарантия)
У нас
стоит 990 за такой обьем и колеровка бесплатная Самая ходовая краска. А пожизненная гарантия - все равно лет через 10 ремонт наверно делать, что толку если краска 1000 (тысячу) лет простоит!!
Sherwin Williams бренд хороший,но... в Россию братьями армянами везется краска достаточно низкого качества.Достойное качество у Benjamin Moor и у Parker Paint.
2Svd Ответ верен....
правда, еще АСЕ хорошие, это ты упустил.
Господа маляры, подскажите пожалуйста, сколько слоёв нужно для краски Sherwin Williams DURATION HOME что бы было хорошо и красиво? двух достаточно или нужно три? Основание шпаклёвка шитрок.
Может есть краска лучше чем шервин?
С уважением
Работал краской питсбург (шервин вильямс говорят еще лучше),было два варианта по гипсокартону-хорошая подготовка (два слоя шпаклевки гипрок супер плюс два слоя этс 2) глубинный грунт и один слой краски (для пробы) и результат очень неплохой.Второй вариант-простая подготовка гипса-швы и один слой финиша,потом слой грунт-краски (но тщательно) и один слой краски ( тоже аккуратно)-и тоже неплохо (если не считать легкую волнистость из-за упрощенной подготовки,но такие были требования).Мог сравнить с другими европейскими и американскими красками (которые в два раза дешевле),пока я за первые (как маляр-цена не моя проблема).
kondrashev написал :
По зеленому шитроку красил американской краской без глубинной грунтовки,но с уборкой пыли,через 4 года был там на косметическом ремонте,там где дети клеили и снимали наклейки-краска оторвалась.Поэтому теперь везде глубинный грунт (может быть разбавленный).
С уважением
В идеале - хороший грунт под краску, типа PrepRite Bonding Primer. Тогда два слоя максимум. Если краска колеруется в насыщенные цвета, то и грунт заколеруйте в близкий цвет, краски в этом случае может и три слоя понадобиться.
Лучше? Может и есть, "Снежинка" например, заметно ценой выигрывает. Вообще, если выбирать у Шервина - это самая достойная краска из тех, что в Рашу завозится.
В принципе, почти у всех американских брендов есть одна-две очень серьезных позиции. Вот только применять желательно все эти краски по назначению. А то частенько бывает "хочу самую лучшую" и начинают красить все подряд - стены, потолки, ванные, окна и т.д.
Svd написал :
Бенжамин тоже армянин возит)))
trew121 К Шервин армяне уже отношения не имеют, в Москве у них представительство, и армян уже несколько лет нету
у sayeriaka есть такие лаки в каталоге
ЙОД А можно нескромный вопрос!?
Какое отношение к качественной покраске квартиры имеют непонятно какие лаки sayeriaka?
По теме-pittsburgh-manor hall,benjamin moor-regal,sherwin williams-duration homе,какие еще краски такого уровня и выше?
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8197
валспар ,медальон.
Спасибо.Класс-премиум-это верх в красках и что такого уровня в европе? Это конечно теория,но вот только,что красил хорошей немецкой и при похожей укрывистости-скольжение валика лучше у хорошей американской.
Подскажите, кто в курсе, данная краска заметно превосходит по качеству тиккуриловские Джокер и Гармонию, или примерно сопоставимы?
Шервина брать пока не планирую, интересует, сильно ли потеряю в качестве, если возьму Тиккурилу?
Планируется использовать белую краску в качестве грунта (после пропитки водным акрил-полиуретановым лаком) деревянных поделок, под последующую роспись цветными красками.
Этапы технологии-пропитка/сушка/обработка наждачкой/лакировка/нанесение белой краски на ещё не высохший "на отлип" лак (для лучшего сцепления)/сушка/роспись цветными красками/лакировка.
Andrey S написал :
А не думаете, что при этой технологии нанесения у Вас может получиться эффект кракелюра?
Вот примерно
ReM's написал :
Не отказался бы от эффекта кракелюра (нашёл бы ему применение. Эксперименты на эту тему мне ещё предстоят)! Впрочем, я по этой своей технологии пробные тесты провёл, лак и краска (в моём случае, итальянская водная акриловая эмаль от Джей Колорс) вполне подружились.
Вот только, на краске хотца чуток сэкономить.
Для покраски стен (штукатурка + шпаклевка + ГГП) остановил свой выбор на Sherwin Williams:SuperPaint - потолки, Duration Home - стены. Производитель рекомендует под эти краски в качестве праймера использовать Premium Wall & Wood Primer, но ни у нас, ни в Москве такой не нашел. У нас в продаже из праймеров Sherwin Williams есть только Promar 400 Latex Primer (1400р за галон) и блокирующий Multi-Purpose Latex Primer (2100р за галон).
Упомянутый выше PrepRite Bonding Primer по моему излишен, да и стоит как Duration Home...
Продавец советует Promar 400, типа проверенный вариант, но если я правильно понял производитель рекомендует данный праймер для гипсокартона и ранее окрашенных поверхностей.
Посоветуйте какой праймер лучше взять Promar 400 или Multi-Purpose или еще какой-нибудь?
Кто какой наносил под краски Sherwin Williams?
PS
Где в Москве в живом магазине можно купить валики Anza?
Отзыв потом напишите,интересует такой вариант.Из своего опыта-от питсбурга (valkor.ru)-привезли праймер (чуть серый) и краску (белая),для потолка.Гипсокартон шпаклеванный,кое где просвечивал,тщательно закрасил праймером (за один раз),подшпаклевал дефекты,и один раз покрасил краской.Вышло совсем неплохо-без всяких полос.
Cosmic написал :
PS
Superpaint нынче self priming, т.е. самогрунтующаяся. Под duration тоже большого смысла в грунте нет, если конечно цвет без пометок о плохой укрывистости.
Если все-таки хочется, то promar 400.
Что из anza нужно? Большой ассортимент есть у меня в наличии. Сайт в профиле.
"SIKKENS"тоже хороша.Работаю 8 лет незнаю горя
Здраствуите Олег литва мнение насчет краски serwin willjams отличная краска
1 краски срок годности 1год дата на галоне
2 условия хранения и транспортирования (- недапустим)
3 грунт serwin обезательно!!!
4 покраска валиком короткий волос anza, storch,
5 подготвка перед покрскои высшаво качства
пока столько
Люди знающие,
Подскажите, пожалуйста, перед использованием Parker Paint Weather Shield 700, нужно ли грунтовать и если да, то чем?
Спасибо.
Краска Duration Home подходит для потолков? Или всё же больше для стен?
SlavikS написал :
Люди знающие,
Спасибо.
Лучше не стоит - это пропитка и должна впитываться...
VadimSU написал :
Ну, скажем так, это в России приноровились краски делать специально для потолков, специально для стен, а так же супербелые краски. Там несколько проще. Есть конечно краски чисто для потолков, но это редкость, и как правило они и для стен и для потолков. Так что можно смело красить. Кроме того, есть краска белая и есть не белая... А что такое супербелая!!?? - по белизне я так, наболело просто. Лет 15 назад пробовал Дюфу, так она бежевая...(
Dmitriy написал :
+1, видно знание у людей велико если до сих пор думают, что армяне Шервин возят .
Заявляю с полной уверенностью, что никакие АРМЯНЕ не возят ШЕРВИН!!!!!!!!, т.к. у нас ООО "ТК"Скарабей", прямой контракт с Sherwin Williams!
Dmitriy написал :
Не согласен!
Для стен у SW (Sherwin Williams):
  1. Duration Home
Стены потолки:
1.Superpaint
Потолки (и только потолки):
1.Brilliance (идиально белая)
Кухни ванные:
1.Bath Paint
Мог бы скинуть ссылки, но это на данном форуме запрещено! Поищите в ООО"ТК"Скарабей"
Dmitriy написал :
Есть белая (это в основном базовые краски (У тиккурилы база А, у Duluxa BW (раньше Light base).....), А вот Супер/белоснежно-белая - это немного другое. Краски специально предназначенные для потолка, которые свей белизной и максимально белым цветом, увеличивают визуально пространство, и потолки кажутся намного выше нежели есть на самом деле - и самое интересное, что это действительно так!!!!
