"конец удлинителя спрятан за машиной," - мне кажется совсем негодный вариант, уж лучше хорошо сделанную брызгозащищенную розетку поставить.
Если шнур машины позволяет - безопаснее использовать розетку в коридоре.
Честно говоря я о суде не думал, принципиально то, что машину не рекомендуется держать постоянно включенной в сеть, соотв. если надо втыкать-вытыкать, уже не так принципиально где розетка. Розетка у меня в коридоре расположена низко над полом на расстоянии около 30 см от двери в ванную, при включенной СМ дверь в ванную закрывается, просто меня 30 см провода в коридоре на время работы машины не смущает, под ногами он не путается и т.д. А так каждый выбирает сам, мне так нормально, я не считаю нужным изголятся, тратить ресурсы, чтобы розетка для СМ была именно в ванной, хотя у меня есть ванной розетка в полочке-зеркале над раковиной, но она без заземления, в нее жена фен включает (у фена провод без заемления).
VladM написал :
Т.е. Вы думаете, что провод от машины достает до розетки, но я все равно воспользовался удлинителем
Может быть конечно, но у удлинителя гнездо для втыкания розетки как бы с мягкими стенками, штепсель влезает туда очень плотно, кроме того в сеть он включен только когда работает машина, брызги за машину полететь не могут... Не думаю что это хуже, чем розетка постоянно под напряжением, в открытом месте (вынуть штепсель по-любому надо иметь возможность)
Luddit написал :
собственно причина НС никого интересовать не будет?
Вы в какой стране? За отдельную плату
Luddit написал :
Как-то это странновато...
Да ну? Самый легкий выход из положения. Вместо сложных поисков и экспертиз -- вот она, причина! С продавами и производителями с их штатом юристов выяснять отношения? А тут местный беззащитный монтажник Нарушение правил установки налицо, нарушитель -- вот он, бери его голыми руками
2Vadim131
Рассуждения iale о чугунной раковине и фанине сподвигли меня на мысль, что смеситель с изливом - это ведь тоже трубопровод, а значит от них до розетки должно быть минимум 0,5м. Чтобы уложиться в требования ПУЭ Вы должны отступить от ПС и смесителя минимум 0,5м, а от края ванны -0,6м.
Думаю, подходящее место для розетки - в углу с левой стороны раковины на расстоянии 0,5м от смесителя (на другой стороне угла у Вас скорее всего зеркало). Для полного соответствия ПУЭ розетка д.б. защищена УЗО с диф. током, не более 30 мА (Вовсе необязательно ставить УЗО отдельно на эту линию - достаточно общего. Из личного опыта: за 10 лет УЗО и автоматы ни разу не срабатывали, так что вероятность утечки или КЗ очень низка, несмотря на всякие страшилки).
2Vadim131 для уточнения дополните пож-та ваш план информацией о размещении и материале труб ( ХВС,ГВС, фановая) в ванной комнате в зоне дальше 0,6м от ванны.
А так - соглашусь с Nobilis - левый угол раковины.
iale написал :
фановый стояк чугунный далее уже переведен в сан узле на пластик, водопроводные трубы МП
iale написал :
А фановый чугун где заканчивается ? И как подвод к ПС сделан ?
чугунный стояк идет в стене, он заканчивается сразу как только показался из стены далее переход уже на пластик сделан, полотенце сушитель сделан МП но сверху под потолком сосед не дал к нему МП подцепится пришлось просто наварить резьбу и перейти таким образом на МП
...не заморачивайтесь над сантиметрами. Ставьте розетку над раковиной и немного в стороне. Практичнее ставить двойную и хорошего качества. Вилку стиральной машины вы действительно вынимать не будете, как было сказано выше. Второе гнездо пригодится( если нужно) под фен,бритву, бра...и тд. Ту вилку вы тоже вынимать вряд ли будете.
С уважением
мой опыт. во всех своих квартирах выносил розетку стиралки за пределы ванной: два раза на стену в туалете, сейчас выведен провод на кухню. всегда можно найти невидимые места, где пустить кабель. сейчас кабель стиралки проложен в отерстии с трубами сквозь стену на кухню. там удачно стоит розетка с заземлением. никакого напряга насчет прокладки совместно с трубами(металлопластик), потому как подводящий кабель стиралки имеет оболочку каждого провода по 0,7 мм, а сверху минимум 1,2 мм ПВХ оболочка.
Палецкий написал :
Вообще-то в инструкциях к СМ написано, что ее не надо держать постоянно включенной в сеть...
Вы знаете много людей, которые никогда не вынимают фен и бритву из розетки??? Необычное решение...
Включать бра в ванной через розетку ИМХО странно, лучше подключить без розетки через выключатель...
Stani написал :
....как минимум одного знаю такого человека, это моя жена, у нее фен постоянно воткнут в розетку. Стиралка тоже всегда включена, и везде,где бы я небыл, ее не выключают Подключить бра без розетки не всегда получается, особенно когда ремонт сделан,а провода проложить "забыли". В таких ситуациях выручает розетка и выключатель на шнуре питания.
Не должен еб....тся Он на крючке висит у умывальника с зеркалом, до ванны далековато получается. А в инструкцииях буржуи всякоразно пишут. Как то в инстр к аккумуляторному шуруповерту читал: ...типа все рукава на рубашке должны быть застегнуты, на стремянке в одиночку работать запрещается... еще перл : нельзя работать под дождем.
Палецкий написал :
Бывают и перлы, но со СМ кроме безопасности есть еще аспект, что электронным программаторам не очень полезно быть постоянно включенным, особенно учитывая скачки напряжения в наших сетях.
Stani написал :
Есть машины с системой защиты от детей (чтоб не открывали и не залезали) Child Lock - такие машины должны быть всключены в сеть, иначе защита не будет работать....
