#411453
Подскажите, чем модно снять старое покрытие Протекс (пинотекс) - простояло 4 года. Из-за больших объемов шкурить нереально. Может быть, есть специальные растворы и кто-нибудь имее хорошие результаты?
В каком состоянии поверхность и зачем снимать понадобилось? Чем потом планируете покрывать?
Реклама
Воск для бань и саун GNature 290
- Жаростойкий -до 120 *С,
- Защищает стены полы полки от грязи и влаги,
- Не меняет цвет и запах древесины Подробнее
Снимать нужно с деревянной стены. Покрасить хочется вашим воодшином (для сохранения структуры дерева). Дело в том, что часть досок потемнела. Отбеливатель хорошо удаляет синеву, но вмсете с ней сходит и пропитка , да еще очень неровно- отдельными шариками, которые потом нереально смыть (как только начиснаешь мыть или шкурить- образуются новые и так до бесконечности).
2amigo593 мда... случай трудный. Существуют конечно смывки краски (типа Б-52 и т.п.), но с пропитками они не всегда дают хороший результат - т.к. пропитки всёж таки впитываются. А оставлять пятнистую поверхность не стоит - пятна всё равно буду видны.
ИМХО, Вариант:
  1. Использовать электроинструмент - а ля шлифмашинка (всё ж не руками)
  2. Если средства позволяют - заменить Woodsheen на Brushwood - зачищать ничего не нужно, а нужно наоборот грунтануть какой-нить грунтовкой (хотя бы ГФ-021)
"болгарка" с лепестковым кругом (лепестки из наждачной бумаги)- очень эффективный инструмент.
За один проход может снять и миллиметр, и полтора.
Только пыли много- респиратор надо. И очки.
Круги бывают разной зернистости, крупнее- число меньше. 25, кажется, самое крупное зерно.
