#411919
Помогите начинающему.
Какие есть секреты работы с болгаркой?
Как стоит пользоваться, чтобы прослужила максимально долго (жалко ведь )?
Для чего можно использовать? Интересуют все возможные виды работ.
2Anselo
для начала. У меня знакомый себе маникюр например болгаркой уже сделал..
Да уж, оптимистичное начало
2Anselo
А Вы как хотели?опасный это инструмент.
2Anselo Инструкция что бы болгарка и владелец прожили долго, а так же все виды работ описаны в мануале, который прилагается к болгарке.
Ну и включать мозг надо. Тоже помогает.
Пользоваться можно всеми расходниками предназначенными для болгарки на скорости не превышающеф на которую они расчитаны. То есть нельзя ставить на маленькую болгарку диск от большой, даже если это технически и удается сделать.
Ускорить кончину больгарки можно если работать в сильной пыли (например при шлифовке кирпича или ошкуривании дерева), допускать перегрев (длительной большой нагрузкой на неполных оборотах), допускать частые заклинивания (особенно если нет встроенной защиты от заклинивания), много работать с тяжелыми и плохоотбаллансированными расходниками (неудачные абразивные и алмазные шлифовальные чашки).
Ускорить кончину человека можно если работать отрезными дисками без кожуха, работать одной рукой или в неудобной позе, не использовать, когда надо, средства индивидуальной защиты (очки/маску, респиратор).
2Anselo аха. А другой рассказывал как его слегка поддатый тесть на самопальном рубанке в порыве энтуазизма отфигачил себе пару пальцев, заметил лишь когда взял строгать вторую доску.
Так что.. Инструмент имхо полезный, помимо инструкции есть еще одно неписанное правило - держать надо очень ровно, крепко и не расслабляться, как это частенько бывает в конце резания, т.к. именно под конец чаще всего и бывают заклинивания.
И маска, даже если очень неудобно то обязательна всегда, неважно что и где обрабатывается, окулисты нынче дороже болгарки, ну и куском диска по шее может заехать, не дай бог конечно.
Не держи фейс в плоскости вращения диска никогда.
Anselo написал :
Желательно по прямому предназначению: шлифовальные работы по различным материалам с использованием предназначенных для того дисков и насадок, отрезные работы по камню, керамике и металлу, используя диски рекомендованные для этого. Шняги, приблуды, нештатные диски увеличивают вероятность укорачивания конечностей и жизни. Соблюдение правил работы указанных в инструкции по эксплуатации.
Новинка, на выходных разговаривал со знакомым, у него работяги обкладывают дом кирпичем, порой приходится резать кирпич болгаркой. Один из них, умник-разумник ни разу не пользовавшийся болгаркой решил проявить инициативу и отрезать пол-кирпича, ну надо было ему. Прорезав кирпич практически полностью, диском по металлу, бедолага задолбался и решил отломить остаток, ка это порой делают ручной ножовкой при пилении дерева, двинув болгарку вбок не вытаскивая диска и не выключая болгарку. Диск естессно пополам, а болгарка работяге по лбу. Как говорит знакомый, этот умник сейчас отлеживается с легким сотрясением головы.
Главное - помнить, что абразивные диски хрупкие, а их осколки быстрые, и свое обращение с болгаркой строить исходя из этого: не допускать перекоса диска в прорези, не пытаться шлифовать боковой стороной отрезного диска, не держать в плоскости вращения диска лицо и др. нежные и нужные части тела. Стараюсь без крайней необходимости не делать глубоких резов, если надо перерезать большой уголок, режу каждую полку в отдельности.
При порезке уголков, прутков, труб и т.п. нужно резать не между опорами, на которых лежит прокат (в конце реза он сложится под своим весом и усилием реза и закусит диск), а сразу за одной из опор или над опорой.
Перед началом работы новым диском нужно проверить его на холостом ходу на полных оборотах, держа болгарку в стороне от себя (при транспортировке диска он мог быть поврежден или просто оказаться бракованным).
Всегда пользуйтесь средствами индивидуальной защиты (очками или щитком), даже когда нужно отрезать 1 болтик, т.к. искры от болгарки зачастую рикошетят по самым непредсказуемым траектриям (проверено на собственной шкуре).
Дачник Я написал :
всякое слышал, но такого чуда пока еще нет, чел очень легко отделался.
Еще добавлю: пилить надо "пяточкой" диска т.е. ближней к вам нижней стороной!!
2and361 Кожух был на месте, не было бы его, был бы - трупик в наличии, 1 шт. Я специально написал
Дачник Я написал :
а не мозга, это-ж не догадаешся порой что можно так извратиться. Приятель мой сильно перепугался, сначала думал, что убило работягу, но обошлось. Я его пивом отпаивал.
2 Дачник Я
Кстати, а чем лучше пилить кирпич? алмазным диском или по камню?
Лучше вручную, болгарку жалко..
2Techred Я ни разу кирпич не пилил, честно! Тротуарную плитку пилил, кафель пилил, керамику пилил, шифер пилил, но все это исключительно алмазными дисками, сегментированными или нет. Пилят хорошо, правда в зависимости от качества производителя прожили разные жизни, в основном короткие но яркие . Диски по камню лежат, но ни разу пилить ими не довелось.
2Techred в каких масштабах? Десяток-другой можно довольно быстро дешевым алмазным диском.
А если по-уму то лучше торцовкой с забором воздуха по шлангу для охлаждения, совсем по-уму - агрегат для мокрого реза камня.
Покупать диск абразивный смысла нет, он стачивается моментально, алмаз конечно лучше на порядки.
and361 написал :
Вы имели в виду бакелитовый отрезный диск по камню?
2Techred да.
Дачник Я написал :
а работяга был русский или творческий евро-узбек?
Pitbul написал :
Скорей всего, я уже давно славян-работяг на дачах не видел.
