#412510
Здравствуйте, Уважаемые.
Кто сталкивался с практикой(проверенной временем) подскажите, какой сделать размер ячейки в арматурном каркасе в монолитной плите фундамента под печь?
Сама фундаментная плита 1,2x1,5 метра. Печь будет чуть меньшего размера, высотой более 2-х метров.Арматура для каркаса 12 мм. Заполнитель для бетона речная галька, диаметр не более 4 см.
Что скажите?
150х150мм достаточно,
или 100х100 (если не жалко арматуры)
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
А для ячейки 100x100 заполнитель 30-40 мм не крупноват будет? Конечно заполнитель не весь 30-40, будет и 10мм и 20мм.
И какой толщины сделать плиту?(Я думаю меньше 150мм не надо).
Под такие нагрузки достаточно будет дорожной сетки 100х100 ВР5. Только армирование должно быть верхнее и нижнее. Если арматура 12 то 200Х200, но тоже верхняя сетка и нижняя. защитный слой арматуры 3см. И я не рекомендовал бы применять гальку. Найдите возможность применить гранитный щебень. И когда будете замешивать постарайтесь на переборщить с водой. Бетон при переизбытке воды существенно теряет прочность. Когда примете бетон в опалубку постучите по ней, смесь хоть немного провибрируется.
Спасибо ВольдемарZ, спасибо Сапер,
все что хотел прояснить для себя, в принципе прояснил.
P.S. Если кто еще чего-нибудь добавит, буду признателен.
