iGor_78 написал :
Согласен полностью, лучше пусть будет, чем нагружать двигатель, имитирую блокировку шпинделя и подкручивать. На маленьких саморезах еще ладно, а на средних жалко шурик.
За мотор как раз можете не беспокоиться (если у Вас не поточное производство).
Добрый вечер! Тут вот приобрел шурик GSR 12V. Так вот там аккумы польские. Какие отзывы по таким аккумуляторам? Вообще не очень понятно - сам шурик Switzerland, аккумы польские а зарядник
РRС! Какая то сборная солянка. Может такое быть, или это очередной девайс из Поднебесной а ни какой не BOSCH?
Тоже недавно приобрел такой, аккумы тоже польские - 2 Ач, сам шурик Switzerland. Смущает чемоданчик, уж больно житковат. А за сколько купили, если не секрет? Я брал в Москве на Горбушке за 4.5 т.р.
По теме выбора дрели-шуруповёрта. Требовался самый лёгкий, самый компактный, мобильный, и даже не столько шуруповёрт, сколько аккумуляторная дрелька в сочетании с шуруповёртом. При этом достаточной мощности, желательно 12-тивольтовый, мало ли чего крутить придётся. Объемы работ небольшие, но требования к точности высокие. После тщательного изучения заметок Kvosta и других участников форума выбор осуществлялся между AEG BS 12X, Bosch GSR 12V и Makita 6270.
Двухкилограммовый AEG из-за веса, несмотря на металлический патрон и блокировку шпинделя, был сразу отвергнут. К тому же слишком длинный, хотелось чего-то покороче и покомпактней. Да и носом он клевал постоянно, аккумулятор надо было разворачивать, что ещё больше увеличивало габариты конструкции.
Долго выбирал между GSR 12V и 6270. Нравился Бош - и в руке неплохо лежал, и блокировка шпинделя имеется, и пресловутая Швейцария. Макита же несколько дешевле Боша, при этом аккумуляторы 2 А/ч против бошевских 1,5 (для моих объёмов, кстати, совершенно ненужный показатель оказался, не кручу я по пол-дня). Чуть тяжелее всё-таки Бош, аккумулятор почему-то здоровущий по сравнению с Макитой...
Но поставил Бош рядом с Макитой и понял, что меньше и мобильней Макиты при прочих равных (12 вольт, моменты) ничего нет. Очень короткий корпус, что ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ очень важно. Самый лёгкий аппарат из аналогичных и очень сбалансированный. Никаких люфтов. Выбрал Макиту.
Были определенные сомнения, навеянные форумом. Но короткий патрон Макиты оказался на удивление точным и соосным изделием, ни малейшего биения сверла, несмотря на короткие губки. Мелкий зубчик на губках и малый шаг резьбы в патроне нормально удерживают сверла при не самой сильной затяжке. Затяжка или освобождение инструмента выполняется минимальным движением двигателя, блокировка шпинделя не столь уж и востребованной оказалась. Если патрон всё-таки затягивать, самораскрутки практически не бывает.
В общем, если подытожить, то по показателям веса, компактности и точности Makita 6270 оказалась лучшим вариантом. По крайней мере, для меня. Ну, а время покажет.
P.S.: Столь подробный отчёт пишу в благодарность людям, давших мне на форуме нужную начальную наводку.
