2sasa
А какие фиттинги вами использовались для сшитого полиэтилена?
Больше интересуют те, которые в земле или колодцах ставят.
И какие инструменты для монтажа фиттингов (если фиттинги особенные какие) необходимы?
Для фиттингов под металлопластиковые трубы нужны только гаечные ключи, например.
rvd написал :
По конструкции очень похожи на фитинги для металлопластика, но из пластмассы, продают обычно там-же где-и трубы, для сборки достаточно рук пластмасса мягче алюминия
Водопроводчики у нас их уже года 3-4-5 ставят, в том числе и в землю зарывают, но, по возможности,лучше в доступных местах только ставить - я в земле без разрывов протягивал, один участок через две ямы с 3-мя отрезками старой трубы протягивал втроем, вполне пролезла.
Уплотнитель резиновое колечко мне что-то не внушило доверия, хотя написано 16 Атм держат.
Главное при сборке ровный край трубы, вставить трубу в фитинг до конца, можно резиновое колечко вазелином или литолом смазать, гайку затянуть можно и от руки, лишь-бы разрезная конусная вставка хорошо в трубу врезалась.
Успешно осуществив задуманное, напрочь забыл про созданную здесь тему.
Коротко:
в дюймовой прохудившейся черняшке протащили металлопластик на 16мм. Двадцатку скорее всего не протащили бы.
Сначала протащили в черняшке "стальку"- упругую, стремящуюся выпрямиться в прямую линию, проволоку d=1,5мм. Ею протащили мягкую стальную проволоку d=3мм. А уж к ней металлопластик. Один сидел в одном колодце и распрямлял трубу, мазал ее техническим вазелином (ушла литровая банка) и направлял в черняшку. Я из другого колодца тащил за проволоку при помощи метрового рычага и упора.
rvd написал :
Известны ли кому реальные случаи успешной реализации такой затеи?
Методика, используемые приспособления, инструмент?
Советы и мнения также интересны.
Известны не по рассказам, а сам делал.
Расскажу кратко.
Труба - 1 1\2 дюйма, тоже отслужила свой срок.
Протяжка возможна только по прямой, в месте изгиба трассы нужно копать колодец, срезать поворот и тянуть трубу прямыми участками. Из инструментов (приспособ) очень желателен металлический конус со сквозным отверстием по центральной оси, диаметром немного большим, чем диаметр протягиваемой трубы. Через конус пропускается трос, который затягивается в трубу и протягивается через неё в обоих направлениях. Это устраняет "наросты" внутри трубы и протянуть новую магистраль становится гораздо легче.
Да, протягивал 32 сшитый полиэтилен "Лугапласт"
