#414160
Подскажите пожалуйста чем можно пропитать (покрыть) пол в помывочной в бане.
Пол сосновый. Задача - влага не должна впитываться в дерево, а скатываться к месту слива. Пол снизу строители полностью гидроизолировали, оставив меня с этой проблемой.
Видел для подобных целей лак САХАРА
а на какой основе лак и кто производит?
2Профан А доски прямо на гидроизоляции лежат ?
iale написал :
да на нее положили
гидроизоляцию герметично положили
в следующий раз приезжаю, а пол на ней лежит
2Профан А водосток-то хоть есть ? Прямо доски на полу, или на лагах ? Лаги обработаны ?
А то чем ни мажь, из-за сырости и колебаний размеров половиц вода под них все одно попадет.
Ну лаком сверху помажете, а снизу гнить будет.
лаги обработаны ОБЗ
черновой пол тоже
потом засыпан керамзит, сверху на лаги положена гидроизоляция, на ней половая доска
пол имеет уклон, в полу водосток
2Профан Т.е. доска лежит прямо на мастике и вода, попавшая в щель половиц, останется там и будет медленно-медленно стекать по зазорам в водосток, а та ,что не стекла, будет вызывать гниение деревяхи снизу.
Мда...по идее яхтный лак, но для бани с высокой температурой - как бы запашок, когда паришься, не пошел.
2Профан
спасибо
буду пробовать
iale написал :
iale
Вы путаете парное отделение с помывочным. В помывочном отделении как раз никакой температуры быть не может. И выделений соответсвенно.
Пол можно обработать в принципе чем угодно. Яхтным лаком, алкидными плёнкообразующими лазурями (3-4 слоя), но лучше паркетным лаком. Наиболее экологичный - водный акрил-уретановый. Высыхает быстро, без запаха, нанесите 3 слоя и будет вам счастье. Достаточно прочное, гибкое, влагооталкивающее покрытие. Для защиты от гниения дсоки предварительно нужно прогрунтовать алкидным антисептиком.
Материалы для этих целей можете попробывать Belinka Водный паркетный лак (глянец, либо мат) и антисептик Belinka Base. Либо аналогичную продукцию сторонних производителей.
Профан написал :
лаги обработаны ОБЗ
черновой пол тоже
А что это такое??? Чтото типо акватекса?
В бане, чем ни покрывай - сосновая доска сгнивает за 3 года
Лучше в помывочной постелить дуб и ничем не покрывать. Он вдвое дороже, но себя оправдывает. И когда обильно увлажнён - не гниёт, а морится. Лет через 80 станешь обладателем эксклюзивных полов из морёного дуба!
