#414277
Подскажите, пожалуйста, достаточное ли отверстие в трапе для его нормального
функционирования? Т.е. не будет ли скапливаться вода в поддоне?
Душ Hansgrohe - минимальный расход воды - 7 л/мин (информация с сайта производителя).
что-либо утверждать трудно, с такими не сталкивался, не видно формы крышки трапа
А часто проблемной является неудачная канализационная подводка к трапу
в трап вставляется стаканчик с отверстиями на дне, а сверху решетка.
уклон отводящей трубы соблюден, труба прямая - без углов.
Пафнутий,
полагаю, чтн никто не даст однозначного ответа отсюда.
Но я попробую перечислить ситуации когда нет желаемого эффекта.
  1. чрезмерный исходящщей воды (к примеру на нижних зтажах многоэтажек)
  2. низкое качества изделия, душевой поддон деформираван (чаще всего это обнаруживается после установки, на глаз оценить весьма проблематично)
  3. не соблюдены горизонтали при установке поддона
  4. дезайн трапа не удачен (к примеру мелкие отверстия в крышке и за счет поверхностного натяжения вода не сремиться уйти из поддона так быстро как вам желается)
  5. применение гофр (быстро в монтаже, но скоро и до вызова сантехнических работников). Их применение может оправдано только в легко доступных местах, как бы вас не убеждали.
  6. кривая укладка лежака, особенного длинного, и к примеру Д32
  7. инородные предметы в системе отвода воды
    8 и не исключено вмешательства потусторонних сил
целый трактат вышел
спасибо за ответ!
Просто хотелось бы узнать - при прочих равных условиях, способен ли трап в таким выходным отверстием обеспечить нормальное функционирование или лучше купить другой, где диаметр отверстия = диаметру выходной трубы.
У трапов есть показатель "пропускная способность", измеряется - литр/минута.
Советую не экономить на подобных узлах и покупать продукцию ИЗВЕСТНЫХ производителей!
на моем, к сожалению, данной информации нет. В противном случае не было бы вопросов .
Фирму своего не помню, а стоимость была 450 р.
Пафнутий написал :
При покупке должна быть предоставлена информация (инструкция)
Пафнутий написал :
Судя по фотографии - "он нейм"!!!
Выбросите - купите, например Viega (продаются даже на строительных рынках)!!!
понял спасибо!
А по поводу Bonomini,что можете сказать?
и сразу до кучи, чтобы не пложить темы - подключение стиральной машины к канализации с помощью такого сифона . В чем плюсы-минусы (стиралка стоит отдельно и подключение к сифону раковины не возможно (это для исключения лишних вопросов - просто в магазинах сразу советовали такой вариант)
Пафнутий написал :
Не могу
Пафнутий написал :
Всегда так подключаем
спасибо
а на какую высоту оптимально выводить канализацию и воду для стиралки?
Пафнутий написал :
По ситуации! Но, в пределах, указанных в инструкции!
у меня трап с отводом диаметром кажется 4 см. верхний душ тоже хансгрое. напор литров 20 в минуту - вода не скапливается. правда у меня от трапа до стояка см. 50 максимум.
skigs написал :
в том-то и дело, что стиралка еще не выбрана
streetcleaner написал :
старый трап на списание - буду ставить новый, а до стояка у меня 3,4 м по прямой
Пафнутий написал :
Пределы - в общем-то, одинаковы!
Масимальная высота (насколько я помню) - 120 см, минимальная - 60 см.
спасибо, но здесь явно не 60
Пафнутий написал :
А у этой машины - свой собственный клапан ("на слив"). Поэтому и параметры другие.
"Верхний предел" - что-бы не перегружать сливной насос. "Нижний предел" - при отсутствии встроенного клапана) - что-бы вода не выливалась из "барабана".
теперь понятно, еще раз спасибо.
В стиралках роль сифона играет шланг, зачем еще один городить? Входной патрубок канал. трубы монтируется у пола за машиной. Шланг крепится к корпусу машины в форме буквы N....поправьте если не так.
Палецкий написал :
И да и нет.
Палецкий написал :
Неверно в общем случае. Поиском по форуму - "самослив".
