#415373
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как правильно покрасить металлический вагончик? Размеры вагона такие: длина 9,4 м х ширина и высота в диаметре 3м.
Меня назначили ответсвенной за этот процесс, а я кроме покраски деревянного забора ничего больше не красила. Поэтому вопрос выбора краски и подготовки вагончика к поркаске - ставит меня в тупик.
Все советы будут очень ценны для меня!
Заранее спасибо!
Подготовка:
Для ржавых металлических поверхностей:
-Обработайте поверхность грубой наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.
-Поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли, грязи, жира, масла и т.п
-Новый металл необходимо обезжирить с помощью растворителя (например уайт спирит).
Окрашенные металлические поверхности:
  • Зашкурить поверхность, удаляя отслаивающуюся краску
  • Тщательно вымыть, используя моющее средство
  • Ополоснуть чистой водой
  • Дать высохнуть
Окраска: Бюджетный вариант
Грунт ГФ-021 - один слой
Краска - МА-15 или ПФ-115 - 2 слоя.
Дорогой импортный вариант предложить или этого достаточно??
Если делаете для себя, то лучше взять импортную краску.
Реклама
Акция "Стройкупон"
Дарим скидку на сухие строительные смеси
Подробнее
2Niki Было бы крайне полезно хотя бы приблизительно привести оценку состояния этого вагончика ( новый, старый и местами проржавевший, был покрашен и краска частично слезла и т.д. ), а также примерный бюджет на краску и вспом. материалы
