Хочу проверить смазку в дрели. Для этого вывинтил 7 саморезов, крепящих половинки корпуса, но они не разнимаются - мешает красное кольцо, на которое надевается дополнительная рукоятка.
На пресловутом кольце подозрительное отверстие. Думал, для штифта, чтобы шпиндель затормозить можно было (другого тормоза шпинделя нет) - смотрел туда, вращая патрон, никаких пазов не промелькивает. Разные шила и штыри туда совал, нет, не зацепляет ничего. Просто гладкий вал под отверстием...
Вопрос (2):
1) как снять патрон, если он сидит на резьбе, а тормоза шпинделя нет. Ни ключом каким подлезть, ни зацепиться ни за что. Не за крыльчатку же держать? Сломаю.
2) можно ли разобрать дрель не снимая патрона?
Пробовал зажимать в патрон 6-тигранник и резко бить молотком в направлении откручивания патрона, но инерциии редуктора и ротора двигателя, очевидно, мало. От удара проворачивается на полоборота, и патрон по-прежнему крепко сидит на шпинделе...
n-p-n написал :
подозрительно даже.у меня эта операция никогда не вызывала проблем.а Вы винт фиксации патрона выкрутили?
2Pitbul винта не вижу. Есть ли он там вообще? Попробую сейчас снять это место...
Видно какое-то отверстие. Вероятно - под винт. Но винта нет.
Дрель купил несколько лет назад с витрины в «Метро».
А как же проходило откручивание у Вас? Чем (за что) шпиндель держали?
Pitbul написал :
странно....и патрон ни разу сам не откручивался на реверсе?
А почему он должен откручиваться? У дрели на это просто мощи не хватит - патрон в процессе работы затягивается как следует. Тем более, даже молотком с полпинка не всегда сорвешь.
Да, там даже резьбы под винт нет.
Моя ошибка была в том, что я зажал короткое плечо 6-тигранника. А там не момент нужен (момент и так на рычаге будет немалый), а импульс. Скорость поворота. Зажимать нужно длинное плечо, а бить по короткому и лёгким молотком (ну тем, который до большей скорости удаётся рукой разогнать.)
В моём случае это молоток 200 грамм.
По большому счету, этот винт нафиг не нужен. Только лишний геморрой с демонтажом, если его "филипс" расклепан.
n-p-n написал :
Тема поднималась столько раз, что... Пора "фак" заводить
in my humble opinion
