#416455
Может кто расскажет как это работает, в магазинах продавцы вразумительно не говорят.
На какие параметры (температура влажность СО) реагирует и по какой логике?
"Предназначен для контроля за качеством воздуха в помещении. Дым, запахи, влажность и другие загрязнители снижают качество воздуха." (Выдержка из описания на сайте Благовест)
Когда отвечают за все - дела небудет. Кажется простая игрушка, работающая непонятно как. Если все-таки купите, просьба большущая - выложите фото внутренностей, интересно для общего развития
Реклама КОТЕЛ НЕДЕЛЬКА
Горит до 7 дней без вмешательства человека
Скидка 10% по промокоду MASTERGRAD
Подробнее
С сайта Благовеста я все читал потому и вопросы появились про датчики .
Покупать или не покупать не решил.
Мне надо устройство автоматики для обеспечения прерывистости работы вентиляции.
Таймеры которые предлагают програмируются на 6 вкл. вык. операций - мало.
Включать выключать по влажности или по температуре как то смущает .
Может есть еще способ?
Начнем с того что сами определитесь что хотите, а потом уже можно придумать как это воплотить в жизнь.
А та "балалайка" что-то доверия не внушает
Попробую сформулировать
Режим работы периодичный ,период примерно час,
за этот час итервал работы регулируется от 0 до 1 часа при этом должна быть отключаемая задержка на выключение одного из двух вентиляторов на 5-10 минут.
Желательно чтобы скважность зависила от температуры или влажности.
При падении температуры ниже установленной интервал работы в периоде (1 час) дожодил до 1 часа
т. е. установка выключалась пока температура не поднимется.
(Это блок управления к моей теме предыдущей по трассе вентиляции )
Немного не понятно
vvfslava написал :
Как регулируется? Вручную уставка меняется или автоматически?
vvfslava написал :
Т.е. при включенной задержке один вент на 5-1 мин должен отключится, при откл-нной - нет?
vvfslava написал :
Т.е. приоритет на датчик?
vvfslava написал :
При падении температуры ниже установленной интервал работы в периоде (1 час) дожодил до 1 часа т. е. установка выключалась пока температура не поднимется.
Это вообще непонятно. Ни одна приточка воздух в помещении не нагреет (за исключением воздушного отопления, но там совершенно другой расчет и расходы воздуха и тепла совершенно другие. Никакой рекуператор там не проходит)
В простейшем случае регулируется в ручную интервал работы от нуля до 1 часа за период час.
Один вентилятор должен отключиться позже на 1-5 минут (примерно так же как при работе эл. нагревателем.
Да чтоб не менять выше установленные интервалы в ручную и забыть где этот пульт находится.
Электро подогрева нет . Нагреваться возжух будет от батарей водяного отапления.
Подумаем, может и получится
Хорошо бы , а то по датчику "Датчик контроля влажности HIG-2" врядли получится
да и "Датчик качества воздуха SQA" не понятен совсем
Останется что то типа LOGO но там муторно.
Дайте адрес куда можно сбросить
Установил датчик SQA в туалете для контроля вытяжного вентилятора. Работает, на запахи реагирует, но избирательно, например, на кота реагирует хуже но может потому, что кот меньше, а запахи его людям менее привычны и кажутся резче. Но даже так лучше, чем никак.
Из минусов, сильная зависимость порога срабатывания от внешних факторов, не знаю, погоды, влажности или температуры. Постоянно приходится крутить регулятор чувствительности, что раздражает - какая же это автоматика, если о ней надолго забыть нельзя?
Датчик контроля влажности HIG, установленный в ванной, напротив всегда срабатывает четко, претензий нет.
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
Подскажите хочу поставить датчик SQA над варочной поверхностью газовой чтоб канальная вытяжка по нему включалась.
Как он на горение газа нормально реагировать будет?
