#416719
Уважаемые эксперты!
Досталась бочка 200 л. от ГСМ (жидкое смазочное масло, марка неизвестна). Планирую использовать для сбора дождевой воды и последующего полива.
Как очистить данную бочку? Ранее имел дело только с бочками от ЛКМ или пищевых жидкостей. Некоторые рекомендуют обжечь паяльной лампой или развести огонь внутри бочки... Что посоветуете?
Москвич написал :
Будет горелая ржавая бочка.
Купите новую от сока и мучайтесь.
Не космические деньги.
Ну выжечь это конечно не вариант.
Я б как действовал. Сначала перевернуть и дать стечь тому что вытечет, далее можно попробывать смыть по максимуму сильной струёй из шланга. Вытереть всё что возможно ветошью. Можно опилок накидать, чтобы впитали всё.
Далее если есть краскопульт, то можно заправить растворителем и смывать, смывать... Или тряпкой в растворителе.
В общем гиморойное дело, цена вопроса может получиться больше чем покупка новой бочки, хотя в своё время оприходовал 3 бочки от подсолнечного масла, ничего до сих пор слушат. Терпенье и труд всё перетрут
asp_new
В такую погоду я бы не советовал пользоватся распыленным растворителем...
бочка в одну сторону,ты-в другую
2МосквичЛет 20 назад, когда осваивали участки, все натащили бочек от ГСМ (советских, толстостенных) и обжигали. Так вот, практически у всех бочки живы до сих пор. Если ржавый вид напрягает, покрасьте кузбасслаком или спецназом. А бочки из под импортных джемов/конфитюров очень тонкие, долго не живут.
sansan21 написал :
А где сейчас можно нормальные бочки приобрести?
Вот в прошлом году купил по дороге на дачу в стройматериалах бочку из-под концентрата сока (уже и не помню сколько заплатил, рублей 200 вроде). Вроде красивая, без ржавчины. Только тонкая, легкая. Боюсь долго не протянет...
Как ее дополнительно защитить? Красить краской - дороговато, пяток покрасок нормальной краской по цене приближается к стоимости такой же новой бочки
Solovey
2 пластиковые пережили 3 поколения стальных бочек,...сининькие такие
Холостяк сколько стоят пластиковые?
Какому количеству бочек от сока, джема по 200 руб эквивалентна одна пластиковая бочка?
Сколько лет гниет бочка из под сока, если её не красить?
Попробуйте растворить в бочке 1..2 кг каустической соды , подержите так неск. дней , затем слейте ( желательно не в землю или речку ). Лучше результат будет , если вода будет нагретой. Полностью конечно не отмоется , но маслянная вода уже не будет. Радужная пленочка во всех вариантах , будет присутствовать какое то время.
Пластиковые бочки это конечно хорошо... Но есть еще момент, они на столько хорошие что у меня их скорее всего очень быстро сопрут
Так что мне лучше металлическую и потяжелее Только вот такие не попадаются, все тонкие.
alex_k написал :
какому количеству бочек от сока, джема по 200 руб эквивалентна одна пластиковая бочка .
сколько лет гниет бочка из под сока, если ее не красить .
Сосед по 100 подогнал...у них это расходник (я еще пару взял для замены стальных,халявных
ЗЫ: Чем заливать...иногда гоню воду с речки...тогда очень быстро ржавеет (ржавели )
Solovey написал :
Положите пластиковую внутрь железной и забетонируйте пространство между ними :-)
А щелочным раствором каким-ть обезжирить нельзя разве? На крайний случай можно так: перевернуть и дать стечь,помыть керосином(уайт-спиритом), помыть хозяйственным МЫЛОМ.
Москвич написал :
Как очистить данную бочку ???
Большим количеством ветоши. Вначале сухой, потом можно немного смочить растворителем. Ветошь сжечь (желательно).
Вчера вскрыл новую бочку от солярки (друг подарил , он механик на корабле ).
До этого отмывал бочку от раст. масла кауст. содой , эту тоже решил также. Ушло соды даже меньше , чем на бочку от масла. Кинул кусок примерно 0,5 кг и залил горячей водой , правда для большего обьема пришлось разбавить холодной. Пополоскал 30 мин. и слил в бидоны для отходов . Делал все в спешке, т.к лил дождь и хотелось скорее использовать. К ночи набралось пол бочки воды , посмотрел воду и поверхность бочки - все ОК . Не маслянная , на воде если присмотреться есть еле заметные разводы, но думаю через несколько циклов вода уже будет годной даже для мытья рук, поливать грядки тем более можно .
Москвич написал :
Уважаемые эксперты !
Досталась бочка 200 л от ГСМ (жидкое смазочное масло, марка неизвестна). Планирую использовать для сбора дождевой воды и последущего полива. Как очистить данную бочку ??? Ранее имел дело только с бочками от ЛКМ или пищевых жидкостей. Некоторые рекомендуют обжечь паяльной лампой или развести огонь внутри бочки ... Что посоветуете ?
А как отмыть пластиковую бочку от ЛКМ? Подскажите, пожалуйста.
sansan21 написал :
Тема 2007 года, моим бочкам в 2007 тоже было 20 лет.
Подобрал на выгоревшей свалке отходов ДОЗа. По ощущениям еще лет 20 должны отслужить.
Под сбор дождевой воды и следующим поливом больше подойдет емкость на 1000 литров, а 200 литров хорошему фекальному мотору на 30 сек.
Взял на складе четыре бочки из-под Литола, очистить их, конечно же было проще, чем бочки из-под масла. Сначала шпателем собрал оставшийся Литол, потом тряпкой, смоченной в керосине протёр, и напоследок промыл моющим средством. Бочки в этом году уже прошли два цикла наполнения. Небольшие разводы от смазки были.
Москвич написал :
Как вариант можно попробовать активную пену для мойки машин и соответственно в два три захода выбить всё насадкой типа фреза. Бочку при вымывании лучше положить на бок на подставку, чтобы был небольшой уклон и была возможность подставить ёмкость для сбора весьма ядерной жидкости. Конечно, надо позаботиться и собственном здоровье. Подойдёт любой полиэтиленовый дождевик с капюшоном, резиновые перчатки и прозрачный щиток для защиты лица и глаз. Брызг будет много по собственному опыту. Правда я отбивал дно бочки от слежавшегося ила. Но всё равно кажется что поможет - если фреза отбивает ржавчину до блеска, то ГСМ ,предварительно расщепленные пеной, и подавно.
Также можно попробовать пасту для очистки рук, которая продаётся в любом магазине автозапчастей. Тут уже придется попотеть.
Самое простое спросите как на автосервисах пропаривают баки машин прежде чем запаивать, думаю подскажут.
Москвич написал :
Кёрхером помыть. На автомойке, если своего нет.
Solovey написал :
Во, наткнулся на свое старое сообщение...
Покупал бочку в 2006г, сейчас уже 2012. Снаружи бочка как новая стоит, только краска на солнце выгорела немного. Внутри, в тех местах где бочка почему-то оказалась покорябана - выступила ржавчина, но совсем немного. В итоге за 6 лет с бочкой ничего не делал.
Думаю с такими темпами коррозии до первой сквозной дыры бочка простоит еще лет 20
Достал бочку 200л от масла pennasol hydraulicoel hlp. Все просто - вырезал крышку, отмыл с помощью Сода-эффект (порошок) и средства для мытья посуды (типа Мистер Людвиг-можно любое) и обработал внутри преобразователем ржавчины Цинкарь (цинк + марганец)- создаёт защитное покрытие с эффектом легирования. В итоге все получилось - бочка внутри сияет как новое цинковое корыто.
Можно чем то отмыть бочки из под эпоксидки?
