Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#417637
День добрый!
Тема вроде обсуждалась, но с несколько другими условиями...
Дано: дачный водопровод - схема в аттаче.
Доп условия:
  • вода в водопроводе появляется по часам (с 9 до 12 и с 17 до 20) :-(
  • периодически может вообще НЕ появляться в указанные часы
  • если воды нет, то ее можно притащить ведрами (метрах в 100 есть кран в котором вода есть всегда)
  • вода принесенная ведрами предпочтительней для питья т.к. чище
  • водопровод старый. местами полдюймовая чернуха, местами "обычным" зеленым армированным садовым шлангом.
  • давление - никакое. вода идет самотеком с поднятого на ~ 4 - 5 м над землей бака (имеется ввиду общественный бак на все садоводство)
  • вода артезианская 110м обществ скважина
  • солнечногорский район
  • на даче живет от 1 до 10 человек
Что хочется в итоге:
  • непрерывное водоснабжение (!!!)
  • ГВС
  • нормальное давление, для подключения ( в перспективе) СМ и ПММ
  • минимальная цена
  • максимальная надежность - пусть в ущерб автоматизации
Как сам себе представляю систему
  • оборудование может быть установлено на чердаке строения "кухня - ванная" либо на чердаке дома
  • открытый бак литров ... на 100. В него вода либо наливается из водопровода либо натаскивается ведрами
  • насосная станция (какая ???) - берет воду тока из открытого бака... или она может брать ее из 2х мест (водопровод/ бак)
  • ГА (какой объем ????)
  • бойлер
собственно на этом представление заканчивается начинаются вопросы и непонятки
  • достаточно все просто если не замарачиваться с напорным водоснабжением садового водопровода, а если заморачиваться? вижу только вариант тащить трубы теперь от насос станции обратно в сад..
  • можно ли автоматизировать наполнение первичной емкости (открытый бак)? как ? по таймеру по датчику? в любом случае надо задублировать простым краном.
пока все.
заранее спасибо если кто откликнется.
2 Imorsh
Вы , в основном, правильно представляете все проблемы, связанные с реализацией вашего проекта.
Можно сделать любой вариант - были бы деньги...
Imorsh написал :
Как сам себе представляю систему:
  • бойлер
  1. Место для установки оборудования может быть любым: хотите на чердаке, хотите в подвале,
    лишь бы отсутствовал доступ со стороны "нехороших" людей и соседей в Ваше отсутствие.
  2. Поскольку подача воды у Вас НЕпостоянная, то запас должен быть значительным и 100 литров открытого бака это очень немного. Если есть возможность приобрести бак литров на 300 (а лучше еще больше!), то это резко уменьшит зависимость от наличия воды. Правда, поскольку Вы планируете установку оборудования на чердаке, то должна быть уверенность, что перекрытие выдержит такую нагрузку. Размер и вес насосной станции (НС) сам по себе не критичен, но (опять же если есть деньги) лучше брать НС с большим гидроаккумулятором ( 50-60 литров). Тогда НС будет работать реже даже при поливе....
Так как вода у Вас поступает из магистрали, то для перекрытия подачи воды можно использовать обычный шаровой кран с поплавком от смывного бачка, настроив его по предельному уровню воды в баке. ( в продаже имеются специальные фирменные (! ), но они дорогие)
Объем накопительного водонагревателя (бойлера) определяется количеством мест водороазбора
и количеством людей. Чтобы не гнать трубу с горячей водой на большое расстояние, можно поставить не один бойлер, а несколько, если позволяет сеть и есть деньги .
У меня, например, стоят бойлеры разного объема:
15л. - для мытья посуды на кухне,
15л - для туалета в доме,
и 80л. - для душа в бане.
Все оставшиеся вопросы: разводка по дому от НС , садовый водопровод и т.п. решаются по месту.
Если соберетесь делать, то не забудьте предусмотреть возможность СЛИВА воды из ВСЕХ труб на холодный период. Для этого нужно использовать разъемные соединения (годятся и короткие гибкие шланги, которые легко развинчиваются).
2iosif спасибо за развернутый ответ!
еще несколько вопросов
  1. на какого производителя НС смотреть? или какую конкретную модель можете порекомендовать? Просто ни разу не сталкивался с таким зверем...
  2. трубы. МП знаком и понятен. но по саду тащить довольно много. Думаю может стоит поэкономить и посмотреть в сторону ПНД? но только на фитингах что б не паять.
    вопрос трубы ПНД можно на открытом воздухе прокладывать. от солнышка не развалятся?
    по прочности - не стремно ли по саду поверху пускать?
    или может все что не сталь лучше зарыть? хотя бы немного.
2 Imorsh
Imorsh написал :
  1. трубы. МП знаком и понятен. но по саду тащить довольно много. Думаю может стоит поэкономить и посмотреть в сторону ПНД? но только на фитингах что б не паять.
  2. В принципе все НС работают одинаково. У меня, например, стоит российская НС и ничего.
    Конечно, "бренды" будут стоить сильно дороже.
  3. Внутри дома МП самый подходящий материал (ИМХО!). А по саду вполне пойдет обычный армированный зеленый шланг на 1/2 " (лучше российский - у него стенки толще). А сами соединения на защелкивающихся коннекторах. Лучше не придумаешь. Давление держат свободно.
Делаете несколько раздаточных точек с вентилями и от них тянете короткие шланги в нужные места.
Во всяком случае это удобнее, чем таскать длинный шланг по всему участку.
Мои "женщины" справляются с короткими шлангами сами.
Согласен, что это дороже и по времени и по деньгам, но чего не сделаешь для удобства наших дам
